я посмотрел видео елбаева и хочу нечто большего
pimanovaleksei
Сообщение pimanovaleksei » 30 янв 2021, 23:42
здравствуйте ! уважаемые эксперты , уделите мне немного внимания... для полного счастья мне нужно понять, как в qgis работать с ж/д путями (я их загрузил и "вставил " на карту), то есть отделить трамвай от метро, ж/д путей и тд. на данный момент все ж/д пути выглядят одинаково.
у елбаева есть отдельный файл с правилами для обычных дорог, то есть там разделены на магистрали , улицы районного значения , дворовые проезды и так далее . существует ли какой-то универсальный шаблон для метро , трамвая и всего остального ?
Re: я посмотрел видео елбаева и хочу нечто большего
Сообщение trir » 31 янв 2021, 02:18
нужно настроить стиль
allexa92
Сообщение allexa92 » 04 фев 2021, 08:53
В зависимости от масштаба карты создаете стили для железнодорожных путей опираясь на" УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ 1:5000 1:2000 1:1000 1:500".
Создаете линейный слой в таблице которого содержится колонка с индексами классифицирующими объекты. Индексы используете либо придуманные "из головы" либо из соответствующего отраслевого методического руководства (если оно есть).
Для "раскрашивания" в свойствах слоя "Стиль" -> [Уникальные значения] -> "Поле" [ допустим INDEX ]... [классифицировать]. И далее задаете для классифицированных объектов созданные ранее стили железнодорожных путей.
allexa92
Сообщение allexa92 » 04 фев 2021, 13:09
OK. Look here, my friend.
Depending on the scale of the map, create styles for the railroad tracks based on the "SYMBOLS FOR TOPOGRAPHIC PLANS 1:5 000 1:2 000 1:1 000 1: 500".
Create a linear layer in the table which contains a column with indexes that classify objects.
The indexes are used either invented "out of the head" or from the appropriate industry guidance manual (if available).
For "fidget color" in the layer properties "Symbology" --> [Categorized] --> "Column" [let's say INDEX] ... [classify].
And then set the previously created railroad track styles for the classified objects.
Voila :-)
allexa92
Сообщение allexa92 » 04 фев 2021, 13:14
If you need a Russian interface then: "Settings" -> "Options" -> "General" -> [User interface translation] - select the Russian language in the list
