Перепривязка векторной темы
shoresu
Подскажите как можно перепривязать векторный слой в Мапинфо. Попал в руки файл с горизонталями на нужную территорию - немного не сходится с другими. Можно ли его перепривязать по определённым точкам?
Re: Перепривязка векторной темы
Если после простого сдвига не удается получить совпадение, значит он не "немного не сходится". MapInfo в этом плохой помощник. В последних версиях есть аффинное трансформирование растра (усредненное для 3-х точек), поскольку сам не пробовал, то качество трансформации и главное интерфейс трансформации подсказать не могу.
Обычно для таких работ пользуют что-нибудь по мощнее.
Для начала надо сказать по подробней:
1. систему координат
2. какие исходные (правильные) данные
3. какие неправильные данные и откуда
может дело в разных параметрах пересчета проекций?
shoresu
система координат у всех файлов географическая (WGS 84).
Суть в том что "неправильный" файл получен с помощью отцифровки растровой карты (изолинии).
Остальные "правильные" файлы были получены путём создания векторных слоёв по космоснимку, который привязан точнее.
Т.е. нужно перепривязать изолинии относительно остальных данных.
geologic
нужны доп. утилиты. Вот тут есть кое-что
http://map-info.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=736
Рискну Вас обидеть, но космоснимок в WGS84 в MapInfo - это более чем странное решение. Он все равно с проецирован, только параметры проекции вам не известны. Ибо вы все таки работаете с плоскостью. Более того личный опыт говорит, что параметры проекционной системы (в интернете как-то встречал как именно она называется и как вычисляется) ссылку зависят от положения экрана.shoresu писал(а):система координат у всех файлов географическая (WGS 84).
Карт в WGS84 - вообще ни разу не видел.
Если у вас есть программа для оцифровки растра, то скорее всего она умеет еще что-то. И может помочь подобрать параметры трансформации.
90% за то, что проблема в том как разные программы "натягивали" плоскость на WGS84. В MapInfo все градусные проекции хороши только для отображения очень больших площадей или универсальных векторных данных, во всех остальных случаях лучше выбрать наиболее подходящую проекционную систему координат, лучше ту в которой и была исходная карта.
Есть так же предположение, что карта была советская и горизонтали получились в СК42 и от этого естественно расходятся с картинкой в WGS84.
shoresu
Файл ТАВ, помимо координат 16-ти точек привязки несёт в себе следующую строку:
"CoordSys Earth Projection 1, 104
Units "degree""
А что значит "зависят от положения экрана"?
По поводу СК-42, насколько я знаю разница между СК-42 и WGS-84 около 150 м. У меня биение где то 60.
И такой вопрос - если я задаю проекцию Долгота/Широта WGS84 как мне узнать о "параметре проекционной системы"?
Имея файл ТIF я его регистрирую. Или я должен его ещё перепроецировать? Просто элементарные вещи, а что то не понимаю я всё таки.
Units "degree""
shoresu
Вот это я выудил из растра в арккаталоге. Что мне дают эти данные? Параметры прекционной системы? В дальнейшем накладывая векторные слои я должен как то учитывать это?
Bounding coordinates
Horizontal
In decimal degrees
West: REQUIRED: Western-most coordinate of the limit of coverage expressed in longitude.
East: REQUIRED: Eastern-most coordinate of the limit of coverage expressed in longitude.
North: REQUIRED: Northern-most coordinate of the limit of coverage expressed in latitude.
South: REQUIRED: Southern-most coordinate of the limit of coverage expressed in latitude.
In projected or local coordinates
Left: -0.500000
Right: 6195.500000
Top: 0.500000
Bottom: -6849.500000
_________________
Spatial data description
Raster dataset information
Raster format: TIFF
SDTS raster type: Pixel
Number of raster bands: 1
Raster properties
Origin location: Upper Left
Has pyramids: FALSE
Has colormap: FALSE
Data compression type: None
Display type: pixel codes
Cell information
Number of cells on x-axis: 6196
Number of cells on y-axis: 6850
Number of cells on z-axis: 1
Number of bits per cell: 8
Cell Size
X distance: 1.000000
Y distance: 1.000000
Horizontal
In decimal degrees
Left: -0.500000
Right: 6195.500000
Top: 0.500000
_________________
Raster format: TIFF
Raster properties
Has pyramids: FALSE
Has colormap: FALSE
Cell information
Cell Size
1. И все таки нигде не сказано какая система координат у растра с горизонталями.
И какого масштаба результирующие данные.
2. Не соответствие между СК42 и WGS84 имеет переменную величину, ибо вторая - геоцентрическая система координат, а первая - нет и к тому же они имеют разные способы построения сети опорных точек.
3. Растр в арк... должен быть как-то еще описан. В том, что прислано, координат привязки в понятной системе координат - не видно.
4. MapInfo использует 3-х (как правило) или 4-х (в некоторых случаях) точечную привязку. Для большего количества вычисляется среднее, приведенное к 3-м точкам. Это хорошо видно при регистрации (перергистрации) растра - среднеквадратичная ошибка появляется после прибавления 4-ой точки. Такое количество точек растр не исправляет, а только усредняет ошибку. Может быть для небольшой площади это и повысит точность, но если их понадобилось так много - может растр сильно искажен?
5. Карты все же не бывают Lat/Long. Привязывайте карту в ее исходной проекции.
6. Новые версии MI Pro выполняют трансформацию растра по 4-м точкам при переходе от проекции к проекции, но растр они не исправляют и не перепроецируют.
7. Перевидите растр и вектора к ближайшей удобной проекции. UTM или Гаусс-Крюгер на наиболее подходящем эллипсоиде. Попробуйте поправить заголовок со строкой координатной системе в TAB файле растра. Открывайте - закрывайте растр. Пробуйте разные варианты смещения начала координат, сдвига по координатам, начального меридиана. Как только растр ляжет удачно - это и есть система координат для горизонталей с этого растра.
8. Если этот путь излишне долог или запутан - возьмите трансформатор векторов и пересчитайте вектора по выбранному количеству точек и выбранному алгоритму - 2-х, 3-х,4-х, 6-ти или 10-точечному, триангуляции, сплайнами или еще как. Только градусы минуты по любому плохо подаются трансформации.
9. А может простой сдвиг в MapInfo все же даст приемлемые результаты? Эту операцию MapInfo все же умеет делать.
10. Система координат окна карты в MapInfo определяется:
а) растром на экране - он всегда прямоуголен, если не включена принудительная трансформация растра.
б) Если несколько растров на экране - тем, который занимает большую площадь.
в) неизвестно чем, если включена принудительная трансформация и установленная система координат отличная от системы координат растра. Известны случаи, когда на пустом месте растр "кувыркался", а вектора - выворачивались "на изнанку". С системой координат Lat/Long - это происходит чаще чем с другими.
г) при отсутствии растров - система координат опредляется по умолчания (первый открытый вектор) или принудительно - через установки карты.
д) система координат Lat/Long всегда принудительно проецируется на ПЛОСКИЙ экран. В этот момент MI использует собственные правила перепроецирования и некоторую внутреннюю проекционную систему на некотором собственном сфероиде (CoordSys Earth Projection 1, 1), который так и называется сфероид (или скорее шар) MapInfo. Центральный меридиан и 1/2-параллелей - параметров плоской проекции выбираются в соответствии с координатами центральной точки экрана. При сдвиге экрана - они каждый раз меняются. Узнать проекцию и ее параметры можно в англоязычной части интернета. Мне как-то раз попадались, но за не надобностью - не запомнил где.
е) даже если вы привязываете сов.сектретные карты, то для упрощения общения сообщите все же их системы координат и масштаб. А то это получается угадай-ка какая-то - для карты 1:1 000 000 - ошибка 60 метров - и не ошибка вовсе.
ж) для возвращения (или перевода) растра в другую систему координат в MI имеется простейший механизм - в диалоге регистрации растра надо просто изменить систему координат. Произойдет пересчет всех точек в новую систему координат, собственно на том геопривязки и изменится, но растр будет числиться уже в новой системе координат.
