Уважаемые Гуру!
Есть шейп файл дорог. Импортировал его в базу данных postgres
ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"dbname=my_database user=postgres" "source_data.shp" -skip-failures
Но тип геометрии шейп файла - MultiLineString , а в базе данных появилось поле геометрии linestring.
При это часть строк не попало в базу данных.
1. Как правильно импортировать в postgis шейп? Чтобы и тип получился multilinestring и строки не пропали?
2. Как в Postgres преобразовать тип геометрии LineString в MultiLineString?
Спасибо
Как конвертировать тип колонки linestring в multilinestring
Tereha
- Игорь Белов
Re: Как конвертировать тип колонки linestring в multilinestring
Попробуйте так:
-nlt PROMOTE_TO_MULTIThe purpose of computing is insight, not numbers
Dezmond
Dezmond
или в самом постгресе
ALTER TABLE shema.layer ALTER COLUMN geom type geometry(MultiLineString, 3857) using ST_Multi(geom);Кто сейчас на конференции
