Нужно дешифрировать начало ледостава на озере. Озеро небольшое - пару га. Местность гористая, частые туманы и высокая облачность. Поэтому надо брать радарную съёмку. Под условия задачи подходит Sentinel 1, так как пространственное и временное разрешения полностью устраивают. К тому же, длина волны в 6 см хорошо пробивает облачность.
Какие методики существуют для определения начала ледостава или наличия льда на небольшом озере? Интересуют в первую очередь визуальные методики дешифровки. Автоматика и машинное обучение не подходят, потому что нету полевых данных.
Дешифровка льда на озере с помощью радарных снимков
- rhot
- Ваше звание: доктор
- Ваше звание: программист
Re: Дешифровка льда на озере с помощью радарных снимков
- радар передает в первую очередь шероховатость, если есть ветер, то гладкий лед должно быть видно. Тестовые участки можно набрать из исторических снимков (лед зимой, воду летом)
- исходя из опыта, открытая вода темнее
- лед воспроизводится на последовательных снимках (растет осенью-зимой).
- попробовать синтезировать псевдоцвета из разной поляризации, может помочь.
