Приветствую!
Ситуация такая: есть растр-композит из RGB-ортофотоплана с дрона и слоя уклонов (полученный из DEM), обработанный в Principal components в ArcGIS.
Нужно классифицировать по 3-м классам, обучающий shp содержит по несколько сотен обучающих полигонов на класс.
В QGIS 3.17 при работе с небольшим куском растра в OTB->Train images classifier по алгоритму random forest (rf) получается файл txt, который потом спокойно загружается Image classifier и на выходе дает вполне неплохой классифицированный растр.
Но, при загрузке всего растра (14 гб) почему-то получается огромный shp в 7 гб (хотя на выходе ставлю формат txt), который Image classifier не принимает ( (FATAL) ImageClassifier: Error when loading model E:\0109_RGBSlPC.txt_samples_1.shp : unsupported model type) и его составляющие тоже.
Не подскажете, в чем может быть ошибка и как правильно сделать классификацию по random forest с тяжелым растром и обучающим файлом?
Модуль dzetsaka, к сожалению тоже нормально работать не хочет.
Проблемы с плагином Orfeo toolbox
Vakora
