Подскажите как лучше
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 26 окт 2020, 11:15
Господа.
У меня есть почвенная карта, состоящая из 16 фрагментов - https://1drv.ms/u/s!AnI3HZpTH2TbiaN2wte ... A?e=YIdYZi
Подскажите, как будет лучше начать проект в ЕТ?
С каждым листом в отдельности?
Добавляя по одному листу (но я не понял как)?
Сразу соединить их в ЕТ (но тоже не понял как)?
У фрагментов карт нет общих точек, это одна большая карта, разрезанная на 16 составляющих.
Я могу соединить их в фотошопе, но при этом информация будет частично искажена (пример в папке).
Версия ET 8.65.
Растры в формате jpeg, цветной, dpi 300
Re: Подскажите как лучше
Сообщение Игорь Белов » 26 окт 2020, 13:20
По-моему, надо создать пустой проект с охватом, включающим все листы. Затем открывать листы по одному, работать с цветами/яркостями и т. п. И делать поцветное деление (биннинг). Чёрно-белые маски добавлять в проект.
Раньше операция цветоделения была необходима. Не знаю, может в современных версиях она уже не нужна.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 26 окт 2020, 14:37
Что-то у меня совсем ничего не получается сегодня.
Подожду, может Степанов заглянет.
Вернуться в «EasyTrace»
