Ошибка в loadNamespace(name) :there is no package called ‘hms’
VistaSV30
Сообщение VistaSV30 » 11 окт 2020, 00:47
Подскажите, пожалуйста, что сделано неправильно?
Почему при построении диаграммы возникает ошибка:
Раньше такого не было.
library(ggplot2); require(scales)
St <- data.frame(Time = seq(0, 86340, by = 60), G=sample(100:999, 1440, replace = T))
St$Tm <- as.POSIXct(St$Time, origin = "1970-01-01", tz = "GMT")
ggplot(St, aes(x = Tm, y = G)) +
  geom_point(alpha = 0.2, colour = "red") +
scale_x_time(breaks = date_breaks("10 hours"),
             labels = time_format("%H:%M", tz = "GMT"),
             name = "Время суток, час, мин.")
Если убрать scale_x_time(), то диаграмма строится нормально, но нужно чтобы подписи были в формате "%H:%M"
Спасибо!
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
Re: Ошибка в loadNamespace(name) :there is no package called ‘hms’
Сообщение gamm » 11 окт 2020, 05:50
Там же написано, нет пакета hms. Установите для начала ...
VistaSV30
Сообщение VistaSV30 » 11 окт 2020, 09:06
Получается, что в R 3.6 пакет hms устанавливался по умолчанию...
А скорее всего после загрузки пакета tidyr, скрывался hms
Сейчас всё работает как надо!
Спасибо!
Вернуться в «R»
