Перевод чертежа из XML в DXF
navicontech
Возникла проблема при переводе чертежа из XML в DXF. Подскажите, каким образом можно это сделать.
Denisredhat
Re: Перевод чертежа из XML в DXF
XML конвертер с сайта xmlcon.ru. Месяц работает в полнофункциональном демо-режиме, затем требует покупки.
- Ваше звание: программист
XML это не графический формат, поэтому либо искать конкретный конвертор для конкретной программы, которая его породила, либо прочитать в R/Python, разобраться, что внутри, и переписать в MIF/MID, который текстовый. Это уже графический формат, его в DXF конвертирует GDAL.
https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib
я, кстати добавил экспорт в kml
XML в DXF можно и регулярками конвертнуть
navicontech
Подскажите, пожалуйста поподробнее как это можно сделать? Есть росреестровский файл в формате .xml. Собственно его нужно перевести в kml, что бы приняла гигтера.
запусти RRViewer1
navicontech
trir, не вышло запустить RRViewer1. Не затруднит ли вас помочь?
что не вышло?
navicontech
Запустить сам RRViewer1, какая нужна последовательность действий, что бы его открыть?trir писал(а): ↑01 окт 2020, 19:42что не вышло?
Запустить RRViewer1.exe
наверно его надо собрать из исходников
navicontech
Значит, работающей программы нет?
получилось?
navicontech
нет. не помогло. не открыла файл.
что пишет?
