Вопрос специалистам VBScript
Geology
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Требуется помощь с написанием кода на VBScript.
Кратко объясню проблему:
Имеется некая табличная база данных с множеством строк, столбцов и т.д.
Нужно отобразить в надписи на карте только те данные, которые больше определенных значений, причем из нескольких столбцов (от 3 до 10) и если хотя бы одно из них больше заданного значения, то отобразить его на карте, исключив те которые меньше, если таких значений нет то ничего отображать не надо.
Например: Столбец1 содержит номер, столбец2 числа от 0.0005 до 99, тоже Столбец3, а Столбец4 содержит числа от
1 до 9999.
Для Столбца2 нужно выбрать числа больше или равно 0,1, для Столбца3 >=1, для Столбца4 нужно чтобы сначала их содержимое было сокращено на тысячу, т.е. выбиралось не так как они находятся в базе (1.5, 4.5, 15, 1000), а как 0.0015, 0.0045, 0.015 и 1.0, и далее уже выбрать числа >=0,1.
Возможно ли написать код на VBScript для такой выборки? Буду благодарен если кто подскажет как именно.
1 до 9999.
Ivor
Re: Вопрос специалистам VBScript
Для этого не нужен скрипт. Это делается определяющим запросом (вроде так в русской версии называется, в английской это Definition Query) в свойствах слоя. Пишете там что-то вроде
и получаете искомое. Это при условии, что таблица - атрибутивная у шейпа, конечно.
А вообще для этих целей нужно изучить SQL, хотя бы раздел про оператор выборки (SELECT).
Да, если речь идет про подписи объектов - то же самое делается во вкладке "Подписи" свойств слоя. Только нужно выбрать метод подписывания по классам, и в "SQL Query" задать условия отбора.
В любом случае это будет работать быстрее чем код VBScript, причём на больших наборах данных - сильно быстрее
("ИмяСтолбца1" >= 0.1) OR ("ИмяСтолбца3" >= 1) OR ("ИмяСтолбца3" / 1000 >= 0.1) А вообще для этих целей нужно изучить SQL, хотя бы раздел про оператор выборки (SELECT).
Geology
Спасибо за советы. Таблица атрибутов на экране отображается пустой, хотя по факту подписи из БД отображаются. Просто раньше баловался с программированием поэтому ближе и понятнее Бейсик, а что за зверь этот SQL? Придётся покопаться. Ещё раз благодарю за отклик. Всего доброго.
Ivor
Ivor
Geology, да, SQL - распространённый язык взаимодействия с базами данных. А поскольку ГИС - это в первую очередь БД (в векторной своей части, по крайней мере), то хотя бы базовое знание SQL практически обязательно для продуктивной работы. Диалекты языка SQL существуют разные, но база - оператор select в простых применениях - практически едина.
Geology
Да спасибо большое, буду осваивать, SQL действительно проще чем сценарии. База данных подгружена .xls с сервера баз данных Acces. Но один момент все же хотел уточнить. Кроме того что надо подписать объекты на карте в соответствии с приведенной выборкой, нужно ещё что бы они отображались разным цветом (красный, синий, зеленый) в одной строчке, друг за другом. Думаю все же лучше написать код на VBScripte, потому что подписывая каждый класс отдельно не удается выровнять надпись в одну строчку. Но в Бейсике то же не Ас. Поэтому и прошу подсказку именно по поводу использования операторов if ... else и т.д. Как правильно написать код в этом случае?
Вернее код я написал, в отдельности для каждой надписи, как это объединить и что бы работало и с выборкой и цветами и другими параметрами.
Примерно так:
Function FindLabel ([Ст1],[Ст2]) if [Ст2] >=0.1 then FindLabel = [Ст1] & " "& "<CLR red = '255'>" & [Ст2]& "</CLR>" else FindLabel = [Ст1] end if
End Function
Но это для одного столбца, нужно для нескольких, причем с разными допами (о них не пишу, роли не играет), требуется чтобы были проверены все столбцы ( Ст2,Ст3,Ст4) на задаваемые условия и в случае выполнения хотя бы одного из них, возвращал именно (только) этот параметр, плюс столбец Ст1.
Примерно так:
End Function
- Ваше звание: программист
