Выбрать строки из таблицы по значениям вектора
VistaSV30
Сообщение VistaSV30 » 18 сен 2020, 16:40
Добрый день!
Из таблицы нужно выбрать строки, значения в столбце А у которых равны значениям вектора z
x <- data.frame(1:10, letters[1:10])
names(x) <- c("A","B")
z <- 2:3
" Должно получится
2 b
3 c
# Пробовал следующие варианты - не работает
subset(x, x$A == z)
x[x$A == z]
library(dplyr)
x %>% filter(x$A == z)
library(sqldf)
sqldf("select * from x inner join x$A = z")
Спасибо!
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
nickleb
Re: Выбрать строки из таблицы по значениям вектора
Сообщение nickleb » 18 сен 2020, 18:09
subset(x, A %in% z)
или:
dplyr::filter(x, A %in% z)
или:
x[x$A  %in% z, ]
nickleb
Сообщение nickleb » 18 сен 2020, 18:30
... а через sqldf, если вектор z из нескольких значений, то просто перечислить эти значения в скобках:
sqldf::sqldf("select * from x where A in (2,3)")
Вернуться в «R»
