Как уменьшить размер geojson?
xtxskif
Сообщение xtxskif » 10 июн 2020, 16:18
Привет всем. Помогите уменьшить размер geojson.
Весит он 110 мб. не понимаю почему так много. Пробовал удалять аттрибути, но размер файла не меняеться.
Как можно решить ету проблемму?
Заранее благодарю
Re: Как уменьшить размер geojson?
Сообщение Boris » 10 июн 2020, 16:37
Объем исходных данных в сопоставимом текстовом формате, например MIF/MID ?
XML и Json созданы не для удобства или малого размера. Они для исключительности, как пишущих, так и принимающих, по крайней мере в данных, сводимых к табличным.
Vadim
Сообщение Vadim » 10 июн 2020, 16:41
Можно изменить разрядность координат (количество знаков после запятой)... или провести генерализацию (в зависимости от рабочего масштаба), что позволит сократить количество узлов (vertices). Ну и удалить лишние поля в атрибутах.
Сообщение Boris » 10 июн 2020, 16:49
Знаете, может быть совсем смешно - красота в geoJSON с "человекочитаемостью" и уступами может быть задана не табуляцией, а пробелами, это может увеличить размер файла в разы. Но, это все гадания без образца и без размера исходных данных.
antonv
Сообщение antonv » 11 июн 2020, 15:25
xtxskif, обычно самый действенный способ, как уже написали выше, уменьшить количество знаков после запятой в координатах, я бы начинал с этого.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 11 июн 2020, 16:26
а как ето сделать?
Vadim
Сообщение Vadim » 11 июн 2020, 16:39
Можно через GDAL. Например, сократить до 2-х знаков после запятой запись координат (пример для исходного shp):
ogr2ogr -f "GeoJSON" -lco COORDINATE_PRECISION=2 output.json input.shp
xtxskif
Сообщение xtxskif » 11 июн 2020, 17:04
а c помощью qgis можно? если да, то как?
Vadim
Сообщение Vadim » 11 июн 2020, 17:20
ну, так... вместе с QGIS устанавливается OSGeo4Shell. Запускаете его и прописываете выше указанную команду. Вместо "output.json" и "input.shp" указываете реальное расположение (директории) выходного и входного файлов соответственно.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 11 июн 2020, 18:22
Ну можно и без консоли :)
Контекстное меню слоя - Экспорт - Сохранить как. В открывашемся меню выбираете формат GeoJSON, и есть блок "Layer Options", там первая же опция при выборе геоджейсона будет COORDINATE_PRECISION.
Сообщение trir » 11 июн 2020, 19:57
открой файл и посмотри
xtxskif
Сообщение xtxskif » 01 июл 2020, 17:00
добавил файл--> https://www.dropbox.com/sh/bps9j1ww75av ... vXvba?dl=0
Помогите уменьшить его размер, поскольку он очень медленно работает
xtxskif
Сообщение xtxskif » 01 июл 2020, 17:04
Boris писал(а):
10 июн 2020, 16:49
а как ето проверить?
Сообщение trir » 01 июл 2020, 17:07
никак, используй бинарный формат с индексом
xtxskif
Сообщение xtxskif » 01 июл 2020, 18:00
Vadim писал(а):
10 июн 2020, 16:41
подскажите пожалуйста как ето сделать
