Искривление Google Map при изменении системы координат проекта
gis_girl
Сообщение gis_girl » 27 май 2020, 10:45
Здравствуйте. Я тут новенькая, правила прочла, темы прочла, ответа на вопрос не нашла и поэтому пишу. Заранее благодарю за ответ.
В Qgis создаю пустой проект. Проекту присваиваю систему координат (в правом нижнем углу) EPSG: 32639. Проект относится к местности рядом с Баку и прибрежная зона Каспия.
Далее подгружаю в проект пару .shp слоев в системе координат WGS 84 - UTM 39N. Это векторные слои которые отражают земельные участки.
Далее хочу подгрузить подложку google map чтобы использовать как растр (большая точность растра не нужна). Выбираю из браузера (QGIS - XYZ Tiles - Google Map Satellite) подгружаю и он открывается в своей системе координат (WGS 84 Псевдо Меркатор). Земельные участки полностью ложатся на google, но если отдалиться от карты то видно что сама карта в очень странном виде изогнута (фото в приложении).
Изображение Изображение
Далее я меняю систему координат google map на WGS 84 UTM 39N. Естественно google map выпрямляется.
Но теперь если приблизиться к участкам то они оказываются в Средиземном море.
Спасибо что дочитали до этого момента. Теперь конкретизирую проблему. Что мне сделать и как чтобы все это работало нормально? Почему подложка от google так искривляется? Мне нужно векторизовать несколько дополнительных участков и я не могу понять будут ли они правильно векторизованы при такой работе?
Одним словом помогите пожалуйста правильно выполнить эту работу. Заранее благодарю. (если с приложениями есть какие-то проблемы сообщите пожалуйста я загружу их по другому)
Все будет хорошо, но это не точно.
Vadim
Re: Искривление Google Map при изменении системы координат проекта
Сообщение Vadim » 27 май 2020, 10:51
А зачем вам отдалять карту до нечитаемого масштаба? И вообще, как вы собираетесь векторизовать кадастр по гуглу?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 27 май 2020, 10:55
Здравствуйте.
Проблемы как таковой нет.
1. Если вы хотите, чтобы все данные отображались в единой системе координат/проекции, то необходимо следить за активным состоянием внешней СК (Проект - свойства проекта - Система координат). Что там выберете, в том всё и будет отображаться. Если там включено "No projection", то все данные начинают отрисовываться в своих внутренних СК без согласования и получается тот эффект, что вы наблюдаете.
2. В СК UTM 39N мир и должен быть искаженным, кроме территории в окрестностях осевого меридиана соответствующего зоне. Это же локальная зональная СК. Если вы в том же меню "Проект - свойства проекта - Система координат" повыбираете разных СК, то увидите, как карта меняется и искажается по-разному.
3. Текущий режим отображения не влияет на координаты, записываемые в слой в режиме редактирования. Если у вас включена внешняя СК EPSG:3857 Pseudo Mercator, в которой гугловская подложка будет отображаться без искажений и красиво, то при рисовании объектов в shp-файл с UTM 39 координаты будут автоматически пересчитываться и записываться как надо. Так что можете настроить любое отображение с удобной отрисовкой и спокойно работать.
P.S. Вместо XYZ Tiles возможно лучше использовать плагин QuickMapServices, добавив в нём в настройках дополнительные источники данных
gis_girl
Сообщение gis_girl » 27 май 2020, 11:29
Vadim писал(а):
27 май 2020, 10:51
Да в принципе незачем. Просто из-за незнания я беспокоилась что это как-то повлияет на системы координат и у меня будут неправильные данные на руках.
Vadim писал(а):
27 май 2020, 10:51
А я и не собиралась. Мне просто нужно несколько участков векторизовать для не технических нужд. Они могут быть неточными и вообще тут речь просто о координатах площадях и периметрах а не о точном расположении участков.
gis_girl
Сообщение gis_girl » 27 май 2020, 11:35
Эдуард Казаков писал(а):
27 май 2020, 10:55
Очень обрадовало! Спасибо.
27 май 2020, 10:55
Я правильно поняла что это как раз то что я меняла в правом нижнем углу проекта в QGIS?
27 май 2020, 10:55
Большое спасибо. Это в принципе и есть решение моей прооблемы. Так и сделаю. Подскажите пожалуйста как более профессионально это сделать? Какая настройка и работа считается более аккуратной правильной и технически верной для GIS?
27 май 2020, 10:55
Ок. Спасибо за эту подсказку.
