Получение данных температур из разных источников
Apelsinca
Сообщение Apelsinca » 26 май 2020, 19:37
Доброго времени суток, скорее всего мои вопросы будут очевидно-простыми, но пока не получу точной инструкции, не могу понять, как что-то сделать( Вопрос в чём - нужно получить информацию о среднегодовых температурах из разных источников на небольшую территорию. Как открыть, или где найти по открытию файлов информацию? (работаю в среде ArcGis)
Источники:
-NCEP/NCAR Reanalysis Monthly Means (файл - растр на всю поверхность земли, но как вытащить информацию о температурах после вырезания интересующего фрагмента?)
-MERRA-2 (Снимки есть, а что делать дальше?)
-GHCN (сайт как множество папок, возможно нужно выбрать пункт и вытащить информацию с него, но за что отвечает каждый пункт?)
-MODIS MOD11C3 (как и мерра)
Очень прошу дать краткую инструкцию с инструментами, хотя бы по одному источнику :roll:
Re: Получение данных температур из разных источников
Сообщение gamm » 27 май 2020, 08:17
из перечисленного к температуре какое-то отношение имеют только данные реанализа.
Если нужная средняя многолетняя температура, ее сообщает местный гидромет, за копеечку малую - вот и вся инструкция :mrgreen:
antonv
Сообщение antonv » 27 май 2020, 14:59
Apelsinca, есть, например, WorldClim. Только прочитайте сперва, на основе чего и как он был сделан, он может не подходить под нужды вашего проекта.
А вообще, как написал выше gamm, для этой цели применим реанализ, например, ERA5 или упомянутый вами NCEP NCAR. Но, в отличие от WorldClim, вам скорее всего самим придётся считать нужную величину.
Обратите внимание, что существуют разные температуры. Например, данные MODIS MOD11C3 - это не "метеорологическая" температура, которая есть температура воздуха на определённой высоте над поверхностью, это температура самой поверхности Земли.
По поводу того, как вытащить значения растра: можно даже не вырезать нужный фрагмент. Вам достаточно самого растра со значениями температуры, и векторного полигона. Имея их, можно применить инструмент зональной статистики.
Apelsinca
Сообщение Apelsinca » 28 май 2020, 12:57
antonv писал(а):
27 май 2020, 14:59
Добрый день, спасибо за ответ, но там получается, снимок состоит из 5+ слоёв, их нужно открыть как ргб, либо использовать на каком-то именно слою?
Сообщение gamm » 28 май 2020, 16:57
Apelsinca писал(а):
28 май 2020, 12:57
все абсолютно не так ... это как человек, никогда не бравший в руки скальпель, и не знающий анатомии, просит дать точную инструкцию, как вырезать аппендицит. Поэтому остается либо найти картинки "ргб" где-то рядом с WorldClim, либо шагать таки в Гидромет.
antonv писал(а):
27 май 2020, 14:59
MODIS MOD11C3
- это может стать температурой после калибровки. А может и не стать - достаточно сравнить температуру LST и почвенную карту. В свое время красноярцы говорили, что научились калибровать на свою территорию с точностью 1-2 градуса, по данным метеостанций (контору не помню, что-то типа ГИС-центра или центра ДЗЗ рядом с Минприродой).
antonv
Сообщение antonv » 29 май 2020, 12:29
Apelsinca писал(а):
28 май 2020, 12:57
А какой именно снимок-то?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
