извлечение информации из файла с помощью GDAL
Niklin
Сообщение Niklin » 22 май 2020, 12:55
В прикрепленном коде я обращаюсь к файлу и могу извлечь часть его значений, в том числе и координаты углов изображения, но проблема в том что я не могу извлечь остальные значения, к тому же у каждого значения есть значение высоты, которое тоже надо получить, можете подсказать как это сделать
mtw.py
(3.41 КБ) 484 скачивания
Эдуард Казаков
Re: извлечение информации из файла с помощью GDAL
Сообщение Эдуард Казаков » 23 май 2020, 14:32
Что за растр у вас? Как понять "у каждого значения есть значение высоты" - многоканальный растр, где в одном из каналов высота?
Действительно ли нужно считывать кусками:
line = gdalBand.ReadAsArray( 0, 0, 1781, 1994 )
Считывайте матрицу нужного канала целиком:
a = dataset.GetRasterBand(1).ReadAsArray()
И работайте с ней как с numpy array.
Niklin
Сообщение Niklin » 24 май 2020, 08:01
Эдуард Казаков писал(а):
23 май 2020, 14:32
Что за растр у вас?
вот ссылка на мой файл https://mega.nz/file/HaQhFYRT#r0Wrb5Sl9 ... u6gAVlTaS4
У каждого значения есть высота, значит что для каждой пары координат X Y есть высота Z
Сообщение gamm » 24 май 2020, 08:19
Niklin писал(а):
24 май 2020, 08:01
у вас вместо нормальных растровых данных панорамовская mtw, для нее любые чудеса возможны. Конвертируйте данные в GeoTIFF, и не мучайтесь, примеры выше для нормального формата написаны.
Сообщение tikhpetr » 24 май 2020, 10:38
gamm, Вы (правда уважаемый) уверены картинка при переводе в другой формат оставит место для вычислений?
Сообщение tikhpetr » 24 май 2020, 10:39
что. Забыл.))
Сообщение gamm » 24 май 2020, 10:55
tikhpetr писал(а):
24 май 2020, 10:38
картинка
я уверен, что с картинками нужно работать в фотошопе. GDAL предназначен для работы с данными. Возможно, у вас превратное представление о формате GeoTIFF, про него можно прочитать RTFM
Сообщение tikhpetr » 24 май 2020, 11:09
Я, малек, про другое. Пачку "Беломора" нельзя превратить в в калькулируемый растр.
Сообщение tikhpetr » 24 май 2020, 11:11
Я опять забыл, ИМХО.
Niklin
Сообщение Niklin » 24 май 2020, 14:00
gamm писал(а):
24 май 2020, 08:19
Как это можно сделать с помощью gdal в питон? и как потом получить все координаты с высотами?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 24 май 2020, 14:39
Когда вы считываете массив значений
Это уже и есть матрица с высотами
a[0,0] - значение высоты в ячейке в первой строке, первом столбце матрицы.
a[100,50] - значение высоты в ячейке в 100 строке, 50 столбце матрицы.
Географические координаты напрямую для каждой ячейки не хранятся. Но их легко добыть.
Когда вы выполняете
gt = dataset.GetGeoTransform()
в переменной gt описано географическое положение верхнего левого угла матрицы, её разворот и размер каждой ячейки. Зная это, можно для конкретной интересующей ячейки вычислить географическую координату (вы знаете количество шагов от известного угла и размер шага).
Все координаты - в СК описанной в
dataset.GetProjection()
lam
Сообщение lam » 24 май 2020, 16:29
BBC
Niklin
Сообщение Niklin » 24 май 2020, 20:11
24 май 2020, 14:39
На скриншоте, то о чем вы говорите? это результат выполнения a = dataset.GetRasterBand(1).ReadAsArray()
Последний раз редактировалось Niklin 30 май 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm » 24 май 2020, 20:22
Niklin писал(а):
24 май 2020, 14:00
запустите командную строку, и для начала gdalinfo, посмотрите, что у вас в этом чуде панорамовском лежит. А потом командной строкой конвертируйте в GeoTIFF. RTFM
Если очень хочется делать это из питона, запишите командный файл, и запустите изнутри. И работайте потом с нормальными данными. Панорамовское чудо неподвластно никаким стандартам западным, драйвер писали энтузиасты, написали, как смогли, в мире он никому не нужен, значит никто его допиливать и чистить не будет.
Niklin
Сообщение Niklin » 26 май 2020, 09:38
А что вообще показывают эти значение -2147483648, потому что если строить изображение про тем высотам то все испортится из-за этих значений, можно ли их как-то убрать?
