GeoServer + MS SQL Server
remlin100
Сообщение remlin100 » 18 май 2020, 14:00
Добрый день!
Сейчас стоит Autodesk Infrastructure Map Server 2012. Данные подтигивает из БД MS SQL Server.
В базе данных таблица со столбцами: Номер точки (varchar), Х (float), Y(float). В Autodesk Infrastructure Map Server настроено, чтобы точечные объекты отображались на основании этой таблицы c координатами X - столбец X, Y - стоббец Y.
Стоит задача перейти на GeoServer.
Не как не могу настроить отображение точечных объектов на основании этой таблицы.
Или это не возможно? Нужна таблица с типом данных Geometry?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 8 гостей
