Как сохранить JPEG в SXF или DWG?
Александр185
Сообщение Александр185 » 02 май 2020, 18:25
Для загрузки генплана во ФГИС ТП нужно подгрузить картографический материал.но он только в формате JPEG. Подскажите, пожалуйста, как можно из JPEG пересохранить в формат SXF или DWG? Но чтобы было одним файлом. Пробую в АВТОКАДе делать-не выходит-получается ссылка на исходный файл. OLE-файл тоже не выходит пересохранить(...Заранее благодарен
lam
Re: Как сохранить JPEG в SXF или DWG?
Сообщение lam » 02 май 2020, 18:51
Александр185 писал(а):
02 май 2020, 18:25
https://youtu.be/zSaYEsD6Nn8
Сообщение trir » 03 май 2020, 03:14
перерисовать
Сообщение tikhpetr » 03 май 2020, 08:23
trir, Э-э, мне кажется, лучше все-таки векторизовать. Вы же это имели ввиду?)
Сообщение tikhpetr » 03 май 2020, 10:29
Если я правильно понимаю, что такое Генплан, то автоматическая векторизация в бесплатной ET займет минимум времени и навыков. Тем более, что у них обалденный справочный материал и уроки.
Сообщение gamm » 03 май 2020, 10:32
а непонятно, чего ТС на самом деле нужно: с одно стороны, форматы намекают, что должен быть вектор (да и в материалах ФГИС ТП форматы SXF, DWG упоминаются только вместе с векторными форматами MIF, SHAPE, GML); с другой стороны, в материалах по ФГИС ТП упоминается и растр (но только для копий карт). RTFM
Сообщение tikhpetr » 03 май 2020, 12:37
Ха, почтеннейший(без издевки)! Вам что-то еще непонятно относительно гос. структур? Дядьке дали сканы планов, заставили сделать проект в векторе. И при этом запретили использовать стороннее ПО. "А золотая рыбка, чтоб была у меня на посылках!"
