Добрый день!
Добавил к диаграмме ggplot() подписи значений на плашках geom_label(), но не получается изменить размер шрифта.
Пробовал с помощью функции theme(text = element_text(size = 8 )) - кажется перепробовал все её параметры, но результата так и не добился.
Подскажите, пожалуйста.
Размер шрифта на плашках
- VistaSV30
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
- Ваше звание: программист
Re: Размер шрифта на плашках
1) Основное назначение R - статистические расчеты. Для вывода информации достаточно команды plot(). Для рисования красивых картинок есть Paint (Photoshop), но к анализу данных это не имеет отношения. Хотя, в эпоху постмодерна анализ заменяется картинками и презентациями
2) ggplot - штука загадочная, и до конца никому не ведомая. Задавайте вопросы на английском языке, что-нибудь найдете на stackoverflow и аналогичных ресурсах.
Например, на вопрос "r ggplot set label size" был получен такой ответ https://stackoverflow.com/questions/149 ... in-ggplot2. Дерзайте
- VistaSV30
Нашел ответ. Оказалось все просто - параметр size= в geom_label()
Ссылка на статью:
https://ggplot2.tidyverse.org/reference/geom_text.html
Ссылка на статью:
