автоматический экспорт из PDF фрагментов карт
Afon
Сообщение Afon » 21 апр 2020, 09:31
Приветствую форумчане!
Подскажите/помогите пожалуйста если у кого уже есть такой опыт или идеи насчет кратчайших путей
Задача типовая пакетная
Имеются список точек
Имеются несколько видов карт на пдф (из разных ПО), с нанесенными точками
Нужно экспортировать фрагменты карт по каждой точке
Спасибо.
lam
Re: автоматический экспорт из PDF фрагментов карт
Сообщение lam » 21 апр 2020, 10:55
Необходимо в экстенте для каждой точки формировать новый pdf?
Вариант использования ГИС рассматривается (чтобы настроить пакетный экспорт в pdf по экстенту точки) или необходимо работать исключительно с готовыми pdf (из разных ПО)?
Сообщение gamm » 21 апр 2020, 21:46
1) paint - ваше все
2) описанная задача лишена смысла, поскольку pdf - это обычно просто картинка, тем более "из разного ПО". Так что переходим к п.1. Или разбираемся с "разным ПО", чего оно в этот pdf насовало ... но проще перейти к п.1.
Afon
Сообщение Afon » 22 апр 2020, 06:51
карт много и из разных источников, и кто на чем строит, на один ГИС не вариант
главное номера точек в пдф векторные, по поиску в пдф просмотршике находятся
lam
Сообщение lam » 22 апр 2020, 07:08
Точки перекинуть в ГИС, карты привязать. Пакетный экспорт в пдф в пределах экстента точки.
Вернуться в «Общий - ПО»
