Заполнение пустот между слоями SHP
fosemi
Сообщение fosemi » 08 апр 2020, 12:11
Добрый день!
Возникла проблема. Имеется два SHP слоя с полигонами, между ними (слоями) есть пустоты которые видно только при большом масштабе. Есть ли какие нибудь программные возможности заполнения этих пустот, пробовал в ArcGis трассировкой, но очень долго выходит...
lam
Re: Заполнение пустот между слоями SHP
Сообщение lam » 08 апр 2020, 12:46
fosemi
Сообщение fosemi » 08 апр 2020, 13:40
Я просмотрел, но вроде не немного не мой случай...
Прикрепил варианты SHP файлов, граница между ними не везде совпадает
https://yadi.sk/d/YTYIUf3A8He9gQ
Буду благодарен за помощь
lam
Сообщение lam » 08 апр 2020, 15:59
Используйте, все тот же порядок и набор инструментов:
Merge-> нарисуйте полигональный слой из которого будете вырезать пустоты-> Erase-> Multipart To Singlepart-> создайте новое поле с порядковыми номерами в слое для которого хотите заполнить пустоты-> Spatial Join-> Merge-> Dissolve.
