Перевод из одной СК в другую
cruiser
Сообщение cruiser » 06 апр 2020, 15:30
Добрый день, вопрос такой.
1.Имеется файл, с нижеприведенной прописанной системой координат.Экспортирован он был в системе МСК-40.
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5612900.566
Далее при пересчете в WGS-84 (Долгота/ШиротаWGS84) через утилиту ReCalc и последующем наложении на карту региона(которая в WGS84) получается сдвиг почти на 150 м.
2. Сделал обратное движение.В Mapinfo PRJ добавил систему координат "МСК-40 зона 1", 8, 1001, 7, 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5612900.566 и перевел ту карту региона, которая в WGS84 в МСК-40, сдвиг остается тот же.
3. Но при этом если создаю СК в mapinfoprj с параметрами изначального файла (Отличается параметры "m" и 7. Но я так понял, что это одно и тоже. И параметры 104 и 1001. ) и конвертирую в эту систему файл, который в WGS-84 сдвиг остается те же 150 м.
Помогите, куда копать, может я чего-то не учел. Как увеличить точность хотя бы до 10 м?
П.С. Переводил контрольную точку из экспортированного файла из МСК в WGS и наоборот из карты региона из WGS в МСК через geobridge - точки почти совпадают.
lam
Re: Перевод из одной СК в другую
Сообщение lam » 06 апр 2020, 16:22
Выложите координаты контрольной точки в обеих СК.
cruiser
Сообщение cruiser » 06 апр 2020, 17:03
lam писал(а): ↑
06 апр 2020, 16:22
Из файла где МСК-40
491405.39
1323556.29
Из карты региона WGS в десятичных градусах
36.63271
55.05726
lam
Сообщение lam » 06 апр 2020, 17:42
cruiser писал(а): ↑
06 апр 2020, 15:30
Зачем использовать ReCalc?
Просто сохраните копию таблицы в WGS-84 (Долгота/ШиротаWGS84)
cruiser
Сообщение cruiser » 06 апр 2020, 18:25
lam писал(а): ↑
06 апр 2020, 17:42
Пересохранил. Все равно ровно тот же сдвиг. При том, что если взаимопересчет точки сделать, там 10 м где то, но не 150
lam
Сообщение lam » 06 апр 2020, 18:37
cruiser писал(а): ↑
06 апр 2020, 15:30
Должно быть так: CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 35.48333333333, 0, 1, 1250000, -5612900.566
cruiser
Сообщение cruiser » 06 апр 2020, 18:53
lam писал(а): ↑
06 апр 2020, 18:37
Отлично, спасибо огромное. Теперь в нужных пределах +-10 м.
