полное совпадение 2-х слоев
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 30 мар 2020, 08:52
Имеется 2 полигональных слоя. Нужно подтянуть один слой к другому так, чтобы границы полностью совпадали.
Смещение между слоями меньше метра от 0,0001 до 0,5 в среднем.
Инструмент "Интегрировать" не помог, так как даже при ранге 1, слой к которому нужно подтянуть, смещается.
Инструмент "Выровнять объекты" тоже не помог, т.к. значение допуска должно быть больше 1 метра. А у меня меньше.
Пользоваться топологией и подтягивать вручную не подходит, очень много объектов.
Нужен какой-то автоматический расчет, при котором первый слой абсолютно не смещается, а второй слой подтягивается к первому.
Помогите пожалуйста найти решение.
Vadim
Re: полное совпадение 2-х слоев
Сообщение Vadim » 30 мар 2020, 09:30
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 30 мар 2020, 09:35
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... stment.htm
векторная трансформация тоже не помогла, так как смещение везде разное, и связи устанавливаются неккоректно, и опять же, получается ручной труд.
Vadim
Сообщение Vadim » 30 мар 2020, 09:37
Там должна быть функция "резинового" листа, как для привязки растров: перемещая одну часть, вторая остаётся неподвижной. В общем, это полуавтоматическое решение.
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... eeting.htm
Последний раз редактировалось Vadim 30 мар 2020, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
lam
Сообщение lam » 30 мар 2020, 09:39
Выложите фрагменты слоев, для примера.
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 30 мар 2020, 09:49
Штриховка это слой к которому нужно подтянуть.
Белые границы это слой который нужно изменить и подтянуть к штриховке.
Как видно из картинки, смещение между границами разное.
lam
Сообщение lam » 30 мар 2020, 10:05
Я просил выложить пару полигонов, а не картинку.
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 01 апр 2020, 11:41
Сделала пару полигонов, это самый простой случай. Решения так и не нашла.
https://yadi.sk/d/Floy4XfKI9HnVg
Сообщение tikhpetr » 01 апр 2020, 12:29
nasta_bn, М.б., СК разные?
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 01 апр 2020, 12:31
Ск одинаковые.
lam
Сообщение lam » 01 апр 2020, 12:38
Подтянуть необходимо к слою "zone_Podtip"?
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 01 апр 2020, 13:02
lam писал(а): ↑
01 апр 2020, 12:38
нет, к другому слою подтянуть слой podtip
lam
Сообщение lam » 01 апр 2020, 13:16
поздно, я подтянул к слою "zone_Podtip", посмотрите
Zone_to_kad_all_1_format.7z
(5.43 КБ) 509 скачиваний
nasta_bn
Сообщение nasta_bn » 01 апр 2020, 13:29
lam писал(а): ↑
01 апр 2020, 13:16
Можно узнать Ваш алгоритм?
и да, 13 объектов я тоже подтяну выравниванием, а вот 3 тысячи как то не работает.
lam
Сообщение lam » 01 апр 2020, 13:38
Это не выравнивание, если результат устраивает - используйте инструменты: Erase, Merge, Dissolve.
Еще, мне не понравился синтаксис в описании ск, может быть поэтому происходит смещение после инструментов (возможно я и ошибаюсь).
