Получение информации о стилях .TAB
Snef
Сообщение Snef » 27 мар 2020, 10:52
Здравствуйте!
Необходимо программно (в .NET приложении) считать слой карты в TAB формате (+ ID, DAT, MAP) с сохранением стилей.
Пример 1: есть слой с точками и на каждой из них изображение автобусной остановки.
Когда я открываю слой в MapInfo, то эти точки отображаются с картинками (см скриншот 1), но программно считать этот слой и получить информацию о этих картинках не получается.
Пример 2: есть слой с полигонами (см скриншот 2).
Когда я открываю в MapInfo, то они заполнены зеленым цветом, но программно информацию о этом цвете не получить.
Попробовал пару бесплатных вариантов: AsposGIS, GDAL\OGR, но они позволяются считать только данные о геометрии.
Вопрос: Каким образом можно программно получить данные о стиле объектов TAB файла: цвет заливки, жирность, тип линии, изображение маркера и т.д? Может ли оффициальный MapExtreme SDK считывать эту информацию?
Re: Получение информации о стилях .TAB
Сообщение Игорь Белов » 27 мар 2020, 12:27
Snef писал(а): ↑
27 мар 2020, 10:52
Допустим, надо конвертировать zx.TAB в шейп-файл с информацией о стилях объектов:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -sql "SELECT *, OGR_STYLE FROM zx" zx.shp zx.TAB
qosmos
Сообщение qosmos » 27 мар 2020, 21:46
В питоне работает вот такой метод для Feature:
style = feature.GetStyleString()
Думаю, в шарпе он тоже есть.
Snef
Сообщение Snef » 30 мар 2020, 09:15
Огромное спасибо за ответ! Да, StyleString могу получить в формате:
SYMBOL(a:0,c:#ff0000,s:18pt,id:"mapinfo-sym-80,ogr-sym-1")
Но изображение mapinfo-sym-80, как я понимаю "зашито" в MapInfo ?
Сообщение Игорь Белов » 30 мар 2020, 18:37
Snef писал(а): ↑
30 мар 2020, 09:15
Именно так. Смущает только число 80, поскольку в моей версии MapInfo внутренняя таблица символов ограничена номером 67.
