Не добавляются слои в gvSIG
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Создаем новый View, открываем окно добавления слоя, выбираем шейп файл (просто выбираем, но во View не добавляем), он появляется в списке, затем выбираем его и нажимаем Удалить, список становится пустым. Пытаемся открыть любой шейп. У меня не получается, то есть он не попадает в список и соответственно невозможно ничего добавить во View! У кого-нибудь данный баг воспроизводится или это локальные проблемы?
Ace
Re: Не добавляются слои в gvSIG
проверил у себя(на только что переустаноленной проге) - тоже самое))) наверное косяк в программе - может стоит ообщить разработчикам???
artemiziy
У меня это выглядит немного по другому. Если первый удалить и попытаться подгрузить любой шейп, то он не отображается в списке, но если нажать ОК (Accept), то во View он добавиться (?!)._DR_ писал(а):он появляется в списке, затем выбираем его и нажимаем Удалить, список становится пустым. Пытаемся открыть любой шейп. У меня не получается, то есть он не попадает в список и соответственно невозможно ничего добавить во View!
Если после удаления первого слоя закрыть Add layer и открыть снова, то эффект "невидимости" пропадает.
