присоединить таксационное описание к шэйпу выделов
artterrm
Сообщение artterrm » 16 мар 2020, 09:13
Здравствуйте.
Имеется щэйп-файл полигонов выделов с атрибутами номер квартала номер выдела и таксационное описание в формате ворд.
как для каждого выдела в квартале добавить атрибуты взятые из таксационного описания : площадь выдела , состав, полнота , запас, характеристика подроста и т.д.
в автоматическом режиме конечно же
посмотрел в csv файл не сохраняется - видимо потому что не в табличной форме.
lam
Re: присоединить таксационное описание к шэйпу выделов
Сообщение lam » 16 мар 2020, 11:10
Выложите фрагмент шейпа и ворда.
artterrm
Сообщение artterrm » 16 мар 2020, 15:46
фрагмент
Кварталка.zip
(33.43 КБ) 357 скачиваний
Сообщение trir » 16 мар 2020, 19:25
Используй БД
Сообщение gamm » 16 мар 2020, 19:37
artterrm писал(а):
16 мар 2020, 09:13
1) у вас никакой не Ворд, а текст DOS, порожденный руками в Лексиконе, или какой-то программой под DOS
2а) Если это порождено руками (форматирование меняется произвольно), то нужно руками же и переписывать в таблицу
2в) Если это выхлоп какой-то программы (форматирование постоянное), то нужно найти оригинал, там скорее всего есть нормальная таблица
2с) Если это выхлоп программы, но секрет утерян, то ищем пионэра, который умеет программировать на Питоне, чтобы спарсить это в таблицу. Либо ищем пэнсионера, который напишет парсер на С++. Работы на несколько дней для пионера/недель для пэнсионера.
artterrm
Сообщение artterrm » 17 мар 2020, 02:59
почему дней для пионера и недель для пенсионера?
молодость...?
artterrm
Сообщение artterrm » 17 мар 2020, 03:00
trir писал(а):
16 мар 2020, 19:25
Используй БД
чо за бд
Сообщение trir » 17 мар 2020, 05:40
Сообщение gamm » 17 мар 2020, 07:32
artterrm писал(а):
17 мар 2020, 02:59
молодость...?
современные средства разработки на Питоне, которые знает молодежь, оценка - результат экспериментов на людях :mrgreen:
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 17 мар 2020, 15:07
у меня есть прога для раскодировки ворда в эксель, но она ест не все описание, а только до запаса на выдел. Надо?
artterrm
Сообщение artterrm » 17 мар 2020, 15:21
забесплатно и без вирусов давай
Сообщение nadiopt » 17 мар 2020, 15:32
бери, пиши в обеих базах айдишник (я делаю (номер квартала+(номер выдела/1000))*1000 и подсоединяй в кугис
artterrm
Сообщение artterrm » 18 мар 2020, 07:17
В таблице атрибутов шейпа ещё примерно понятно как это сделать. А в ворд файле?
И будет у меня эти id и чо?
Как информацию то выдергивать из ворд файла?
Сообщение nadiopt » 19 мар 2020, 14:13
прогу мою запускаешь, она тебе в эксель все вытягивает, там потом калькулятором же
