ArcMap не работает
vabisan
ArcMap не работает
Сообщение vabisan » 27 янв 2020, 17:03
Здравствуйте,
Такая проблема: ArcMap (10.3.1) работал нормально на десктопе. Но однажды перестал запускаться.
То есть запуск идет, появляется окошко с логотипом ArcGIS, но сам проект не открывается.
При этом, ArcCatalog работает нормально. Менеджер лицензий показывает, что лицензии активированы.
ОС Windows 7 (поставил десятку - не помогло). Несколько раз переустанавливал ArcGIS - проблема сохраняется.
Пробовал запускать через ArcMap.exe - не помогло. Обновился до версии ArcGIS 10.4 - не помогло.
Диспетчер задач Windows показывает, что сначала ArcMap запускается, как приложение, а затем уходит в фоновые процессы. А затем и из фоновых процессов исчезает.
В чем может быть дело?
PS: на ноутбуке стоит ArcGIS 10.3.1 с другой лицензией и работает (тьфу-тьфу) нормально
