Пересчет координат ПМСК—WGS84 с геодезической точностью
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 10:13
Дисклеймер: я далекий от картографии и геодезии человек, поэтому просьба быть снисходительными.
Есть база данных с сотнями тысяч точек, координаты и азимут которых дан в местной системе. (Из описания исходных данных непонятно толком, что за местная система — МСК-77 или ПМСК. Или это одно и то же?) Помимо прочего, их нужно отобразить на каких-нибудь картах вроде Google Maps.
Может ли кто-нибудь объяснить суть и порядок необходимых преобразований? (Пытался преобразовывать эталонные точки, для которых известны координаты в обеих системах, но тщетно.)
P.S. Буду рад оплатить любую работу (консультации, готовый алгоритм), которая приведет к результату. Спасибо.
Последний раз редактировалось Evgeniy30 24 янв 2020, 10:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: Пересчет координат ПМСК—WGS84 с геодезической точностью
Сообщение trir » 24 янв 2020, 10:20
Первый раз слышу про такие СК
нужно знать параметры СК
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 10:21
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 10:20
Насколько я понял, речь идет про http://mggt.ru/wp-content/uploads/2018/ ... Moscow.pdf
Сообщение trir » 24 янв 2020, 10:24
"Московская СК (МГГТ)", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 16.098, 14.512
http://mapbasic.ru/msk50
Параметры известны, просто сделай Transform
Зачем азимут?
Их нужно отобразить на каких-нибудь картах вроде Google Maps.
Зачем для этого геодезическая точность?
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 10:29
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 10:24
Именно на mapbasic.ru я и пытался переводить координаты эталонных точек — с результатом не сходится.
Можете объяснить (или сказать, где про это прочитать), в каком порядке выполняется перевод? Формула, приведенная выше — это сумма параметров нескольких переходов (вроде ПМСК—СК-95—ПЗ90—WGS84), или переход всего один?
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 10:34
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 10:24
Зачем азимут?
Точечные объекты имеют область видимости и соотвествующее направление. Какой-нибудь рекламный щит, например.
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 10:24
Если коротко, то это для систем поддержки городского проектирования (контроль ГОСТов, инвентаризация, вот это все). Т.е. точность нужна не столько для нанесения на карту, сколько для работы с этими данным в остальных процессах.
Сообщение trir » 24 янв 2020, 10:44
переход всего один
насколько?
Зачем для этого WGS84?
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 10:56
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 10:44
насколько?
Порядк примерно такой 55°50'17.94524" против 55°50′17.479295″
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 10:44
Для бизнес-процессов WGS не нужен, но довольно большая часть задач относится к визуализации. Проблема в том, что систем визуализации с возможностью местных систем координат, которые отвечали бы запросам (функциональность, производительность), — нет.
Короче говоря, хочется иметь алгоритм для перевода с искомой точностью (что-то около трех сантиметров); в этом случае у меня будет свобода выбора сопутствующих решений.
Сообщение trir » 24 янв 2020, 11:04
разница 15 м, а параметры официальные - может у тебя точки неправильные, как их определяли?
может вы не умеете их готовить?
пересчитывайте координаты для них "на лету"
Последний раз редактировалось trir 24 янв 2020, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 11:11
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 11:04
Возможно. Но если сравнивать Mapbox (который МСК не умеет) и Яндекс.Карты (которые умеют) — все становится предельно ясно. Мы сравнивали также еще и какое-то решение МГГТ на базе Цезиума, и еще что-то было — но картина везде одинаковая.
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 11:04
вполне себе геодезическая точность
Возможно. Правда, я не уверен, что эта погрешность одинакова по всей зоне ПМСК.
Главным образом хочется понять — почему не получается эталонный результат?
Сообщение trir » 24 янв 2020, 11:14
все web-вьюверы используют EPSG:3857, делать анализ в этой СК - идиотизм
как эталон получили?
для геодезической точности нужен NTv2
Последний раз редактировалось trir 24 янв 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 11:17
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 11:14
Из документа; а туда он попал путем измерений (каркасная сеть, вот это все)
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 11:14
Анализ мы как раз там не делаем. Важна общая производительность (десятки тысяч объектов, быстрая отрисовка, умеренное потребление памяти, низкая нагрузка на процессор), а также функциональность вроде кластеризации, векторных тайлов, возможностей наложения видеослоев и 3d-моделей.
Сообщение trir » 24 янв 2020, 11:21
Evgeniy30
Сообщение Evgeniy30 » 24 янв 2020, 11:36
trir писал(а): ↑
24 янв 2020, 11:21
делай NTv2
Все понял, буду копать дальше. (Правда, в начале топика надеялся, что просто помогут правильно применить 7 параметров ортогонального преобразования.)
Спасибо большое!
Сообщение trir » 24 янв 2020, 11:39
на весь город надо делать Grid Shift File - это мировая практика
но я сомневаюсь, что для визуализации нужна геодезическая точность
