Анонс: N-Cube ParaView плугин для 3D/4D визуализации GIS данных
MBG
Сообщение MBG » 05 янв 2020, 17:42
N-Cube ParaView плугин под лицензией MIT позволяет загрузить в ParaView популярные форматы данных: шейпфайлы, GeoTIFF растры и некоторые другие. Плугин создан для наших собственных нужд геологического моделирования и пока опубликована только часть имеющихся функций.
См. GitHub репозиторий: https://github.com/mobigroup/ParaView-plugins
На картинках ниже показана загрузка шейпфайла средствами плугина и 3D геологическая модель, дополняемая рельефом (GeoTIFF), контурами (shapefiles), скважинами (таблицы) и проч. элементами.
Последний раз редактировалось MBG 19 янв 2020, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
MBG
Re: Анонс: N-Cube ParaView плугин для 3D/4D визуализации GIS данных
Сообщение MBG » 19 янв 2020, 07:00
Просмотр LAS Well Log файлов:
Сообщение tikhpetr » 19 янв 2020, 09:50
На всякий случай, он - плагин.
MBG
Сообщение MBG » 20 янв 2020, 08:57
tikhpetr писал(а): ↑
19 янв 2020, 09:50
Злостный оффтопик, это раз, и два, учите русский язык. См. орфоэпические нормы для заимствованных слов - например, plunger - плунжер.
Сообщение tikhpetr » 20 янв 2020, 09:21
Извините, если обидел. Я руководствовался этим:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%BD
antonv
Сообщение antonv » 20 янв 2020, 16:31
MBG, то есть надо говорить "суммит Большой восьмёрки" и "выпьем пива в пубе"?
MBG
Сообщение MBG » 13 мар 2020, 12:01
20 янв 2020, 09:21
Да ничего... Если коротко, то: По вашей ссылке дан вариант кальки с английского - то есть на уровне звучания, что эквивалентно использованию английского слова как есть. В то же время, для устоявшихся заимствованных слов есть характерные изменения звуков, например, plunger [ˈplʌn(d)ʒə] - плунжер. Здесь, обратите внимание, английская транскрипция (звучание) не соответствует русскому произношению. Вместо использования в тексте иностранных слов рекомендуется, по возможности, заменять их на заимствованные слова - таким образом, получается "плугин". Только все это отношения к теме не имеет никакого, тем более, что описание проекта по ссылке дано на английском.
Сообщение tikhpetr » 18 мар 2020, 11:57
ИМХО, Вы путаете заимствованные слова и англоязычные термины.
Работаете Вы, все-так, не на компутере, верно?)
MBG
Сообщение MBG » 19 мар 2020, 08:58
18 мар 2020, 11:57
Англоязычные термины должны быть на английском, равно как латинские - на латыни и т.п. А заимствованные слова на то и заимствованные, что становятся частью языка и пишутся на нем и произносятся уже согласно правилам этого языка.
P.S. Вы это, в репозиторий сходите закоммитить ваши чанджи и не забудьте разрезолвить мердж конфликты если ваш брэнч аутдэйтед. Может, поймете, зачем и как иноязычные термины используются...
chet2
Сообщение chet2 » 09 мар 2021, 19:27
MBG, тема очень интересная.
Натыкался на ParaView, но знаю о нем мало.
Насколько мне известно, программа поддерживает клиент-серверную технологию.
Вы не знаете случайно, может ли один пользователь произвести изменения так, чтобы другой пользователь увидел в ParaView произошедшие изменение в реальном времени (без перезапуска программы)?
MBG
Сообщение MBG » 14 июн 2021, 17:10
chet2 писал(а): ↑
09 мар 2021, 19:27
Можно сделать источник данных, который в реальном времени обновляется. Может, и другие способы есть.
chet2
Сообщение chet2 » 14 июн 2021, 18:02
Насколько я понял ParaView – это специфический софт для специфических задач и не нужно от него ждать наличия всех тех же функций что и в настольных ГИС.
Я пока не смог найти простой и важной для меня функции – подписать все объекты значением из столбца.
Я говорю просто о подписях как в QGIS.
MBG, я понимаю, что это не к вам вопрос, а к документации и разработчикам.
Но может быть вы сталкивались с такой же необходимость и знаете, как подписать объекты.
MBG
Сообщение MBG » 14 июн 2021, 18:29
chet2 писал(а): ↑
14 июн 2021, 18:02
Да, я сам когда-то долго искал, как же это сделать:) вот посмотрите:
https://docs.paraview.org/en/latest/Use ... data-panel
плюс
https://docs.paraview.org/en/latest/Ref ... ion-filter
и в новых версиях есть еще
https://gitlab.kitware.com/paraview/par ... ext-source
chet2
Сообщение chet2 » 14 июн 2021, 18:41
MBG, спасибо! Буду изучать.
Вернуться в «Общий - ПО»
