Пространственный запрос
mado24
Сообщение mado24 » 26 дек 2019, 13:37
Доброго времени суток!
Такая задача:
Есть слой населенные пункты ("НП"). Есть слои земельные участки ("ЗУ").
Нужно выявлять те участки, в адресе (поле "Адрес") которых неверно написано название населенного пункта (поле "Название НП"). Так как слои динамические, то было принято решение сделать это с помощью стиля слоя.
Нужно для QGIS сделать запрос или фильтр стиля отображения слоя, который выберет или подсветит те объекты из слоя "ЗУ", значение в поле "Адрес" которых не совпадает со значением поля"Название НП" объекта в из слоя "НП", при условии полного вхождения геометрии объекта из слоя "ЗУ" в геометрию объекта из слоя "НП".
