QGis 3 не создается пользовательская проекция
gergeges
Здравствуйте! Не могу создать пользовательскую проекцию в QGis 3. Вернее все строки заполняю верно, кнопка ОК активно, но при нажатии на нее ничего не происходит. Также не могу создать шейп-файл, выходит следующее сообщение: Layer creation failed: Failed to create filr 1.shp: Permission denied. Папка QGis находится на диске С: и в настройках стоит галочка "только для чтения". Может в этом дело? Но снять галочку не получается, вроде активируется, но пр новом просмотре свойств папки опять "только для чтения".
Как решить проблему? Выручите, пожалуйста.
Озарян Юлия
Re: QGis 3 не создается пользовательская проекция
Добрый день, в других темах совсем глухо, поэтому пишу сюда. Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с тем, что вкладка Макет не работает? Навожу мышкой и нет выпадающего списка, не происходит ничего. Версия 3.2.
Озарян Юлия
Гислаб функционирует?
Всем некогда - все деньги лихорадочно ищут
- Игорь Белов
Во-первых, ответов нет, потому что вопрос никак не связан с темой. Создайте новую тему.Озарян Юлия писал(а): ↑27 ноя 2019, 08:48сталкивался ли кто-нибудь с тем, что вкладка Макет не работает? Навожу мышкой и нет выпадающего списка, не происходит ничего
Во-вторых, ответов нет, ибо вопрос сформулирован как загадка. Я, к слову, не помню ни одного диалога, в котором есть вкладка Макет. Может, где-то в версии 3.2? Так это надо поискать, кто сегодня работает в этой версии.
Вот если, например, сообщить, что речь идёт о пункте главного меню
[Project] → [Layouts]
кто-нибудь сразу же ответил бы: нечему выпадать, пока в проекте не создашь хотя бы один макет:
[Project] → [New Print Layout…]
giser
Неожиданно столкнулся с этой проблемой буквально на днях. Решить эту проблему мне помогла чистая случайность. Моя работа подразумевала использование пользовательских профилей QGIS. Проблема добавления пользовательской системы координат возникает в профиле "default". Создайте новый профиль, после чего попробуйте добавить пользовательскую систему координат. Это не норма, конечно, но вариант рабочий. Позже я нашел информацию об этой проблеме на другом форуме, где был дан аналогичный совет: https://gis.stackexchange.com/questions ... rs-in-qgis
gergeges
Большое спасибо! Проверю этот вариант. Мне удалось решить проблему таким способом: установил одну из последних версий Qgis 2, создал там свои пользовательские проекции, после файл с этими проекциями из папки QGis2 переместил в QGis3, заметив такой же файл там. Но что делать с созданием полигонов так и не решил, пока создать не могу.giser писал(а): ↑30 ноя 2019, 16:00Неожиданно столкнулся с этой проблемой буквально на днях. Решить эту проблему мне помогла чистая случайность. Моя работа подразумевала использование пользовательских профилей QGIS. Проблема добавления пользовательской системы координат возникает в профиле "default". Создайте новый профиль, после чего попробуйте добавить пользовательскую систему координат. Это не норма, конечно, но вариант рабочий. Позже я нашел информацию об этой проблеме на другом форуме, где был дан аналогичный совет: https://gis.stackexchange.com/questions ... rs-in-qgis
bublik
Подскажите пожалуйста, а где этот файл с проекциями должен лежать? В двойке я с ними работаю а тройке да, не создать (
