Надеюсь, на Вашу помощь!
Хочу, на основе SRTM, создать точечный шейп-файл, с присвоением каждой точке атрибута высоты из SRTM-а.
Для этого использую QGIS v3.4.13 и инструмент из каталога SAGA - "Raster values to points (randomly)".
Инструмент запускается, но в конце выходит сообщение с ошибкой.
Проверил работают ли другие инструменты из каталога SAGA: оказалось что в моем QGIS v3.4.13 не работают все алгоритмы SAGA v2.3.2. В настройках инструмент активирован (галочка включена), SAGA v2.3.2 установлена.
Есть ли решение?
В QGIS v3.4.13 не работают алгоритмы SAGA v2.3.2
Анатолич
Анатолич
Re: В QGIS v3.4.13 не работают алгоритмы SAGA v2.3.2
LOG-сообщение
Выполняется алгоритм…
Алгоритм 'Raster values to points (randomly)' запускается…
Входные параметры:
{ 'FREQ' : 100, 'GRID' : 'D:/UDM/Raster/UDM.tif', 'POINTS' : 'D:/UDM/Vector/points_100.shp' }
io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS "C:/Users/EDO/AppData/Local/Temp/processing_235253344e5d4959a180a8fcf665fe0f/44e4920a15bb4cf696b0e9dc443b5511/layer.sgrd" -FILES "D:/UDM/Raster/UDM.tif"
shapes_grid "Grid Values to Points (randomly)" -GRID "C:/Users/EDO/AppData/Local/Temp/processing_235253344e5d4959a180a8fcf665fe0f/44e4920a15bb4cf696b0e9dc443b5511/layer.sgrd" -FREQ 100 -POINTS "D:/UDM/Vector/points_100.shp"
C:\Users\EDO\Documents>set SAGA=C:/OSGeo4W/apps\saga-ltr
C:\Users\EDO\Documents>set SAGA_MLB=C:/OSGeo4W/apps\saga-ltr\modules
C:\Users\EDO\Documents>PATH=C:\OSGeo4W\apps\qgis-ltr\bin;C:\OSGeo4W\apps\Python37;C:\OSGeo4W\apps\Python37\Scripts;C:\OSGeo4W\apps\qt5\bin;C:\OSGeo4W\apps\Python27\Scripts;C:\OSGeo4W\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\WBem;C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\site-packages\pywin32_system32;C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\site-packages\numpy\.libs;C:/OSGeo4W/apps\saga-ltr;C:/OSGeo4W/apps\saga-ltr\modules
C:\Users\EDO\Documents>call saga_cmd io_gdal 0 -TRANSFORM 1 -RESAMPLING 3 -GRIDS "C:/Users/EDO/AppData/Local/Temp/processing_235253344e5d4959a180a8fcf665fe0f/44e4920a15bb4cf696b0e9dc443b5511/layer.sgrd" -FILES "D:/UDM/Raster/UDM.tif"
Error: select a library
____________________________
SAGA Version: 2.3.2 (64 bit)
67 loaded tool libraries (607 tools):
- climate_tools
- contrib_perego
- db_odbc
- db_pgsql
- docs_html
- garden_3d_viewer
- garden_fractals
- garden_games
- garden_learn_to_program
- garden_webservices
- grid_analysis
- grid_calculus
- grid_calculus_bsl
- grid_filter
- grid_gridding
- grid_spline
- grid_tools
- grid_visualisation
- imagery_classification
- imagery_isocluster
- imagery_maxent
- imagery_photogrammetry
- imagery_segmentation
- imagery_svm
- imagery_tools
- io_esri_e00
- io_gps
- io_grid
- io_grid_image
- io_shapes
- io_shapes_dxf
- io_table
- io_virtual
- pj_georeference
- pj_geotrans
- pointcloud_tools
- pointcloud_viewer
- shapes_grid
- shapes_lines
- shapes_points
- shapes_polygons
- shapes_tools
- shapes_transect
- sim_cellular_automata
- sim_ecosystems_hugget
- sim_erosion
- sim_fire_spreading
- sim_hydrology
- sim_ihacres
- sim_qm_of_esp
- sim_rivflow
- statistics_grid
- statistics_kriging
- statistics_points
- statistics_regression
- ta_channels
- ta_compound
- ta_hydrology
- ta_lighting
- ta_morphometry
- ta_preprocessor
- ta_profiles
- ta_slope_stability
- table_calculus
- table_tools
- tin_tools
- tin_viewer
type -h or --help for further information
C:\Users\EDO\Documents>call saga_cmd shapes_grid "Grid Values to Points (randomly)" -GRID "C:/Users/EDO/AppData/Local/Temp/processing_235253344e5d4959a180a8fcf665fe0f/44e4920a15bb4cf696b0e9dc443b5511/layer.sgrd" -FREQ 100 -POINTS "D:/UDM/Vector/points_100.shp"
Error: input file [C:/Users/EDO/AppData/Local/Temp/processing_235253344e5d4959a180a8fcf665fe0f/44e4920a15bb4cf696b0e9dc443b5511/layer.sgrd]
Error: Grid
library path: C:\OSGeo4W\apps\saga-ltr\modules\
library name: shapes_grid
library : Grid Tools
tool : Grid Values to Points (randomly)
author : (c) 2003 by O.Conrad
processors : 8 [8]
Load grid: C:/Users/EDO/AppData/Local/Temp/processing_235253344e5d4959a180a8fcf665fe0f/44e4920a15bb4cf696b0e9dc443b5511/layer.sgrd...
failed
Usage: saga_cmd shapes_grid 4 [-GRID <str>] [-FREQ <num>] [-POINTS <str>]
-GRID:<str> Grid
Grid (input)
-FREQ:<num> Frequency
Integer
Minimum: 1
Default: 100
-POINTS:<str> Points
Shapes (output)
C:\Users\EDO\Documents>exit
Выполнение завершено за 10.73 сек.
Результаты:
{'POINTS': 'D:/UDM/Vector/points_100.shp'}
Загрузить результирующие слои
Следующие слои были неверно сгенерированы.<ul><li>D:/UDM/Vector/points_100.shp</li></ul>You can check the 'Log Messages Panel' in QGIS main window to find more information about the execution of the algorithm.
Входные параметры:
- climate_tools
- contrib_perego
- db_odbc
- db_pgsql
- docs_html
- garden_3d_viewer
- garden_fractals
- garden_games
- grid_analysis
- grid_calculus
- grid_calculus_bsl
- grid_filter
- grid_gridding
- grid_spline
- grid_tools
- imagery_maxent
- imagery_svm
- imagery_tools
- io_esri_e00
- io_gps
- io_grid
- io_grid_image
- io_shapes
- io_shapes_dxf
- io_table
- io_virtual
- pj_georeference
- pj_geotrans
- pointcloud_tools
- pointcloud_viewer
- shapes_grid
- shapes_lines
- shapes_points
- shapes_polygons
- shapes_tools
- shapes_transect
- sim_erosion
- sim_hydrology
- sim_ihacres
- sim_qm_of_esp
- sim_rivflow
- statistics_grid
- statistics_points
- ta_channels
- ta_compound
- ta_hydrology
- ta_lighting
- ta_morphometry
- ta_preprocessor
- ta_profiles
- table_calculus
- table_tools
- tin_tools
- tin_viewer
Error: Grid
processors : 8 [8]
failed
-GRID:<str> Grid
Grid (input)
Integer
Minimum: 1
Default: 100
Shapes (output)
Результаты:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
