Global Mapper. ArcGIS. Печать. Масштаб...?
Все про Global Mapper
Анатолич
Сообщение Анатолич » 12 ноя 2019, 10:52
Здравствуйте!
Вот такая вот проблема:
В Global Mapper v14.0 открыта привязанная растровая карта, масштаб карты 1:200 000 (в 1 см - 2 км). Для удобства пользования картой на местности, я на нее наложил прямоугольную координатную сетку 4 км х 4 км (при распечатке мы должны иметь сетку 2 см х 2 см). Проблема заключается в том, что при печати я получаю сетку 2,2 см х 2,2 см. Кто сталкивался с такой ситуацией? В чем тут дело? Пробовал тоже самое проделать в ArcGIS-е и тоже самое получаю - сетка 2,2 см х 2,2 см...
_________________________________________________
Вот последовательность действий:
Проекция - Gauss Krueger (6 degree zones)
Зона - Zone 9 (48E-54E)
СК - S-42 (Pulkovo 1942)
Плоские ед.изм. - Meters
Инструменты->Настройка->Общий
Показ сетки->Текущая проекция
Разметка сетки->Настр.->4000
Файл->Экспорт->Экспорт PDF...->PDF настройки
Экспорт в масштаб->Галочка включена->200000
Разреш (DPI)->600
Все остальное по умолчанию
Анатолич
Re: Global Mapper. ArcGIS. Печать. Масштаб...?
Сообщение Анатолич » 12 ноя 2019, 13:06
Пока PDF-макет распечатать нет возможности и я не знаю что выйдет с принтера при печати документа, но сейчас обнаружил следующее:
-при открытии PDF через Adobe Acrobat (выставлен 100% - реальный размер) - квадраты 2,2 см
-при открытии PDF через PDF-XChange Editor (выставлен 100% - реальный размер) - квадраты 1.95 см
-при импорте PDF в CorelDraw - квадраты 2,0 см
Сообщение tikhpetr » 19 ноя 2019, 14:13
Если удобно, скиньте карту(в смысле ссылку). Есть мысли, попросту не хочу Вас обнадеживать.
Вернуться в «Global Mapper»
