Добрый день. Есть вопросы как оптимизировать кеширование через geowebcache интегрированный в geoserver.
source:
osm-ка на РФ из postgis. из нее собран layerset, srid 3857
Задача:
кешировать layerset с 1 по 13 уровни зума. (что б потом отдать по wmts на клиента)
Проблема:
при запуске таска на кеширование через n тайлов/n gb таска на reseeding/seeding прерывается после потери соединения с геосервером ( он падает). Загрузка CPU местами = 100%
Сервак:
linux, 100 gb ssd, 16 gb ОЗУ.
Что сделано:
под java heap увеличен размер , дошли аж до 11gb - все равно таск на кеширование прерывается.
выделено достаточно места под blob хранилище (30gb)
Вопрос: как еще оптимизировать работу gwc что бы нормально закешировать плитку с 1 по 13 уровни? Как заставить кешировать не столь агрессивно? (пусть 2.5 дня зато не упадет)
Пути оптимизации GWC (с geoserver)
- Crackfox
- Ваше звание: разрядник
vitalus
Re: Пути оптимизации GWC (с geoserver)
Добрый день.
Сражу скажу, что точно ничего не посоветую, но я бы провел следующие действия (как опытный Java специалист).
Падает от OOM таки (OutOfMemory error) ? Если версия наипоследнейшая, то, я бы поднял весь исходный код геосервера в Eclipse IDE и хорошенько бы отдебажил с профайлингом памяти на предмет, чего там утекает, чтобы быстрее идентифицировать место в коде.
Там есть достаточно странные опции в XML (gwc-layers/*.xml) указывающие на кеширование в памяти, в память точно ничего не попадает неограниченно ?
Если память просто растет и не скидывается через gc() ( в VirtualVM,например), то рецепт - только ползти в код и разбираться, отбросив сначала все подозрительные опции в настройках (что они не влияют на жор памяти кешами).
Память то помониторьте, а то так и непонятно, это таки OOM или падает JVM от чего-то другого.
Можно сделать внешний скрипт, который просто начнет неторопясь дергать GeoServer/GWC по HTTP - обойти все уровни зума , все тайлы, они и закешируются.
Когда мы делали покрытие тайлами на все уровни зума порядка 40 нужных слоев - написали своего клиента, который дергает программно GeoTools-овский рендерер (он то в Геосервере и используется) и там уже более стабильно все работает и предсказуемо.
Вообще, я обычно просто всегда включаю дебаг и нахожу причину. Исправляю сам. Но это потому , что я этот геосервер 15 лет ковыряю вместе с GeoTools. Но этот рецепт не для пользователей обычных...
- Crackfox
Спасибо, будем дергать по вашим наводкам. По итогам напишу.
