объединение нескольких растров в один
_taras_
Сообщение _taras_ » 14 авг 2019, 15:16
Приветствую!
Имеется растр NDVI, который разделили на интервальные значения т.е. 0,2-0,4 один раст 0,4-0,6 второй и т.д.
С помощю плагина LecoS - Landscape Ecology Statistics растры были очищены от артефактов, подсчитана площадь ит.п.
Но хотелось бы всесто нескольких растров создать один и сделать цветным. Как это делается?
nikost
Re: объединение нескольких растров в один
Сообщение nikost » 17 авг 2019, 11:23
Либо
1. физически склеить растры в один (напр. i.image.mosaic),
2. сделать виртуальный растр (новый файл не создается, растры берутся из разных источников и отображаются и оформляются как один)
Сообщение gamm » 17 авг 2019, 11:59
_taras_ писал(а): ↑
14 авг 2019, 15:16
я правильно понял, что вы зачем-то сделали из одного растра несколько, вместо того, чтобы его раскрасить с использованием легенды?
Какие классы занимают сколько площади можно получить из гистограммы, или нарезав растр на классы; генерализация (уборка "мусора") тоже делается на классах на исходном растре, иначе у вас сумма площадей не будет равна площади снимка, и ничего полезного, кроме мурзилки, не получится.
_taras_
Сообщение _taras_ » 20 авг 2019, 10:46
Спасибо всем за ответы!
gamm писал(а): ↑
17 авг 2019, 11:59
Да. Сначала стояла задача выделить области скопления по значению индекса и показать сезонную и разногодичную динамику, а так же посчитать площади. Использование "Отчет об уникальных значениях..." и задать раскраску в легенде не дали нужного результата. Скорее всего не умею ими правильно пользоваться. Посему и создал тему.
gamm писал(а): ↑
17 авг 2019, 11:59
Попробывал, изображение одноканальное серое, вижу частоту значение, а площади не узрел. Опишите, пожалуйста, куда смотреть?
