Перевод интерфейса QGIS-оставляем строки, вопросы, замечания
artfwo
Сообщение artfwo » 18 окт 2008, 07:43
Здравствуйте, уважаемые участники форума GIS-Lab!
Поскольку о статусе перевода QGIS периодически возникают вопросы, сообщаю, что в настоящее время интерфейс QGIS полностью переведён на русский язык. Наиболее полный перевод на данный момент имеется в версии 1.0preview1.
Разумеется, любые предложения и замечания приветствуются! Очень хотелось бы исправить все возможные ошибки к выходу 1.0 :)
oleg
Re: Перевод интерфейса QGIS
Сообщение oleg » 18 окт 2008, 12:56
где-как посмотреть?
artfwo
Сообщение artfwo » 18 окт 2008, 16:36
oleg
Сообщение oleg » 18 окт 2008, 17:45
понял :| (файлы локализации искал)
Сообщение Максим Дубинин » 18 окт 2008, 18:01
Если нет желания или возможности ставить превью QGIS, вот исходник локализации, для просмотра можно использовать QT Linguist (часть QT) или любой текстовый редактор.
По переводу, меня смущают "необычностью" следующие сочетания:
Захват точки
Захват линии
Захват полигона
Я понимаю, что это перевод английского "capture", но мне кажется более правильно и по-русски:
- Создать точку
- Создать линию и т.д.
Вот тут с предлогами не очень
Не удалось применить инструмент «захватить полигон» на этот векторный слой
Я бы написал:
Не удалось применить инструмент «создать полигон» для этого векторного слоя
artemiziy
Сообщение artemiziy » 18 окт 2008, 19:06
Посмотрел исходник. Я не силен в переводе интерфейса, не все понял. В чем например разница между CoordinateCapture и CoordinateCaptureGui ? В первом все пункты переведены, а во втором все по английски.
artfwo
Сообщение artfwo » 18 окт 2008, 19:30
sim писал(а):Вот тут с предлогами не очень
Я бы написал:
Спасибо, поправил!
artemiziy писал(а):Посмотрел исходник. Я не силен в переводе интерфейса, не все понял. В чем например разница между CoordinateCapture и CoordinateCaptureGui ? В первом все пункты переведены, а во втором все по английски.
Пункты по английски - это строки из шаблонов для модулей и помечены как переведённые для удобства - чтобы при нажатии "Next unfinished" не выскакивали каждый раз :) В интерфейсе они нигде не появляются...
sim писал(а):По переводу, меня смущают "необычностью" следующие сочетания:
Захват точки
Захват линии
Захват полигона
- Создать точку
Я думаю в этом случае уместно открыть баг через http://trac.osgeo.org/qgis/, поскольку здесь мы возможно имеем нарушение юзабилити - заменить в оригинале на New point, New line и т. д. Что касается несоответствия в переводе, я против, потому что такие вещи вносят путаницу в коллективной работе и доставляют массу других неудобств :!:
Сообщение Максим Дубинин » 18 окт 2008, 21:03
artfwo писал(а):Что касается несоответствия в переводе, я против, потому что такие вещи вносят путаницу в коллективной работе и доставляют массу других неудобств :!:
Объясни, пожалуйста, не очень понял. Ты согласен, что по английски это не очень правильно названо, но не согласен, что мы можем в русском переводе назвать более правильно?
artfwo
Сообщение artfwo » 18 окт 2008, 21:27
sim писал(а):
artfwo писал(а):Объясни, пожалуйста, не очень понял. Ты согласен, что по английски это не очень правильно названо, но не согласен, что мы можем в русском переводе назвать более правильно?
Я не уверен насчёт неправильности оригинала - возможно, capture точнее отражает процесс оцифровки карт (скажем при работе с дигитайзером). В этом случае "захват" 100%-но подходящий перевод.
Если же нет, то чтобы не путаться потом в различиях, следует изменить оригинал на "правильный" и синхронизировать перевод, это очень распространённая у переводчиков свободного ПО практика...
Сообщение Максим Дубинин » 18 окт 2008, 21:35
artfwo писал(а):Я не уверен насчёт неправильности оригинала - возможно, capture точнее отражает процесс оцифровки карт (скажем при работе с дигитайзером).
Достаточно ли будет сказать, что дигитайзеры никто не использует уже лет 5, а то 10 и я ни разу ни в одном ПО не видел термина "capture" вместо "create" или "new"? Оцифровка с чего-либо это всего лишь один из возможных вариантов "создания объекта".
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 18 окт 2008, 21:44
Конечно, capture к созданию объекта никакого отношения не имеет, это однозначно захват (например, приложение CorelCapture для захвата экрана), и непонятно, почему авторы применили этот термин. Дигитайзерами действительно лет 10 никто не пользуется, так что это не при чем. А почему перевод СВОБОДНОГО софта должен быть дословным? Правильно по русски все же Новый(ая) [объект]. А то как в самопальных русификаторах, где иногда от бессилия просто транскрибируют английское слово русскими буквами :) (много раз встречал).
Термин capture я бы понял, если б речь шла об автовекторизвации растрового изображения, в этом случае было бы еще как-то уместно....
Анна
Сообщение Анна » 18 окт 2008, 21:57
ммм. в целом слово capture на английском может иметь несколько значений (по-мимо традиционного "захватить, захватывать")
1) фиксировать, записывать (на фото- кино- видеопленку)
2) собирать (данные)
В любом случае, по английски это слово может иметь более удачный вариант трактовки для пользователей, а вот на русском - вряд ли. Так как сказать, про оцифровку нового полигона - "собрать полигон" - будет звучать очень странно, "зафиксировать полигон" - несколько более осмысленно, но все равно непонятно. Поэтому, если программа все же готовиться для использования в реальной жизни, надо заменять это слово на более понятное пользователям - то есть на слово "создать" или "оцифровать" - тут я согласна с sim'ом.
artfwo
Сообщение artfwo » 18 окт 2008, 22:00
ОК, открыл баг, комментировать и отслеживать можно здесь:
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/1354
Сообщение Максим Дубинин » 18 окт 2008, 22:32
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassedittools.cpp" line="662"/>
<source>New location</source>
<translation>Новое положение</translation>
В GRASS мы переводили "location" как "область", либо "местоположение, точка" если речь шла о точке. "Положение" как-то ни туда ни сюда. Я понимаю, что это вопрос для обсуждения, но думаю лучше принять временное, но единообразное решение, проще будет исправлять.
artfwo
Сообщение artfwo » 18 окт 2008, 22:38
В этом месте, если правильно помню, речь идёт о сообщении в строке статуса, когда передвигаем объект...
