Стиль для VectorTile Openlayers
TimV
Сообщение TimV » 31 июл 2019, 15:18
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, как делать стили для векторных тайлов.
Можно ли подтягивать стили с геосервера?
Или как малой кровью конвертировать SLD стиль в понятный для VectorTile MVT.
Спасибо.
Re: Стиль для VectorTile Openlayers
Сообщение freeExec » 31 июл 2019, 16:05
В Mapbox Studio.
TimV
Сообщение TimV » 01 авг 2019, 14:44
freeExec писал(а):
31 июл 2019, 16:05
В Mapbox Studio.
Создал стиль, скачал его.
Как его в Openlayers использовать не понятно.
Сообщение freeExec » 01 авг 2019, 15:15
TimV писал(а):
01 авг 2019, 14:44
Напрямую никак, он используется только в их карто-движке. Но вот посмотрите пример.
https://openlayers.org/en/latest/exampl ... anced.html
TimV
Сообщение TimV » 02 авг 2019, 14:41
freeExec писал(а):
01 авг 2019, 15:15
Спасибо. Стронулся с мертвой точки вроде как. Надо теперь вкурить как mapbox-овский json распарсить в скрипт стиля.
TimV
Сообщение TimV » 06 авг 2019, 13:15
От mapbox-овского jsona толку мало.
Как я понял то mapbox-streets-v6-style.js править под свои слои.
TimV
Сообщение TimV » 06 авг 2019, 13:34
А есть какие то общепринятые правила для openstreetmap которые описывают при каком масштабе должны отрисовываться геометрии, каким цветом какие атрибуты учитывать при отрисовке и т.п.?
Сообщение trir » 06 авг 2019, 13:44
TimV
Сообщение TimV » 21 авг 2019, 08:31
Создал скрипт для отрисовки объектов, но что то не очень шустро это все работает.
Например если отобразить одни границы РФ то идет долгая отрисовка, видимо из за большого количества точек.
На крупных масштабах отрисовка довольно шустрая.
Сообщение freeExec » 21 авг 2019, 09:06
Так геометрию для такого зума надо упрощать.
TimV
Сообщение TimV » 21 авг 2019, 09:24
freeExec писал(а):
21 авг 2019, 09:06
А где это упрощение делать? В скрипте отрисовки?
Сообщение freeExec » 21 авг 2019, 09:48
TimV писал(а):
21 авг 2019, 09:24
В источнике данных. В тайлах уже должно быть всё готово.
TimV
Сообщение TimV » 21 авг 2019, 09:51
freeExec писал(а):
21 авг 2019, 09:48
У меня тайлы генерятся на лету из geopkg
Сообщение freeExec » 21 авг 2019, 09:58
TimV писал(а):
21 авг 2019, 09:51
Вот на лету и упрощать.
Либо заранее создать копии таблиц с упрощённой геометрией и для малых зумов брать оттуда.
TimV
Сообщение TimV » 21 авг 2019, 10:56
Не хотел тайлы хранить, но видимо придется нарезать векторных тайлов. На лету не представляю как упрощать геометрию(
