Созрел вопрос по поводу дальнейшего использования софта, а именно использования серверов, представленных в приложение ArcMap (в разделе "Добавить данные") и ArcCatalog.
Так вот, есть ли возможность вопользоваться ими, потому что лично требует имени и пароля.
И ещё подскажите гис сервера с базами данных, желательно со свободным использованием, если таковые имеются, а также какие-ниудь ссылки на базы геоданных. Прочитал на MapInfo появилась база данных - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=627051, её можно использовать в сём девайсе?
Созрел вопрос по использованию баз данных
Alert
ultradu
Re: Созрел вопрос по использованию баз данных
конечно - сервер поставь arcgis и будет у тебя и пароль и логин и серверAlert писал(а):Созрел вопрос по поводу дальнейшего использования софта, а именно использования серверов, представленных в приложение ArcMap (в разделе "Добавить данные") и ArcCatalog.
OpenGIS поищи - но это сравнивать с mapinfo и ArcGIS не стоит.Alert писал(а): И ещё подскажите гис сервера с базами данных, желательно со свободным использованием, если таковые имеются, а также какие-ниудь ссылки на базы геоданных. Прочитал на MapInfo появилась база данных - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=627051, её можно использовать в сём девайсе?
например вот каталог свободных WMS, недавно нашел http://www.geopole.org
я сомневаюсь, что на torrents.ru распространяют свободные данные
