Пересчет метров в градусы
Ironrus.ua
Сообщение Ironrus.ua » 07 июл 2019, 18:25
Здравствуйте. Строю в Мап инфо сетки в WGS 84 с зонами. Все они выдают значение линий координат в метрах. Есть ли какие программы для мап инфо чтобы пересчитать метры в градусы и записать в отдельный столбец таблицы сетки. Я нашел одну в каталоге, но там только с десятичных градусов в градусы минуты секунды и наоборот. Есть что то подобное для пересчета метров в градусы?
antonv
Re: Пересчет метров в градусы
Сообщение antonv » 08 июл 2019, 12:20
Ironrus.ua, проблема в том, что линии метровой сетки у любой зоны в общем случае не параллельны меридианам. То есть вдоль одной и той же "вертикальной" оси (которая northing) значения долготы в градусах будут в каждом месте разные. Ну, если только это не осевой меридиан. Поэтому задача "записать в отдельный столбец таблицы сетки" смысла не имеет. Возможно, вам необходимо построить градусную сетку?
Ironrus.ua
Сообщение Ironrus.ua » 10 июл 2019, 20:42
antonv писал(а): ↑
08 июл 2019, 12:20
Я строил градусные сетки и линии там наперекосяк размещаются, а я хочу чтобы была цилиндрическая проекция, а параллели и меридианы размещались параллельно сторонам прямоугольной рамки карты
Сообщение trir » 10 июл 2019, 21:31
так выбери соответствующую проекцию
Ironrus.ua
Сообщение Ironrus.ua » 11 июл 2019, 20:58
Какую если WGS в метрах?
Сообщение trir » 11 июл 2019, 21:30
WGS в метрах
нет
Ironrus.ua
Сообщение Ironrus.ua » 21 июл 2019, 18:18
trir писал(а): ↑
11 июл 2019, 21:30
WGS
trir писал(а): ↑
11 июл 2019, 21:30
нет
Конкретно в программе построения сетки в WGS 84 зона 35 координаты только в метрах. Нужно для сетки выбирать проекцию долгота/широта wgs 84 чтобы было в градусах
Сообщение trir » 21 июл 2019, 18:52
это UTM
