Обрезка растра по маске
Rumato
Сообщение Rumato » 02 июн 2019, 06:39
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей задачей.
Есть растровое изображение, мне нужно его обрезать по маске векторного слоя.
Выбираю в меню: Растр - Извлечение - Обрезка, там указываю нужный растровый слой и векторный слой.
Получаю такую ошибку:
Warning 1: Ring Self-intersection at or near point 82.605754605068967 54.548733446506382
ERROR 1: Cutline polygon is invalid.
При этом делал проверку геометрии, ошибок не было найдено. Оба слоя в одной проекции WGS84/
В чем может быть причина проблемы?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Rumato 03 июн 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Re: Обрезка растра по маске
Сообщение Prince660 » 02 июн 2019, 15:25
Проверьте чтобы адресе и названии каждого из файлов небыло кириллицы и пробелов, иногда это приводит к ошибкам.
А вообще без самих файлов трудно определить в чем ошибка.
Rumato
Сообщение Rumato » 02 июн 2019, 16:49
Проверил, нечего такого нет.
Вот файлы с которыми возникает проблема.
https://yadi.sk/d/rqTP7qYQkoQjCQ
Prince660
Сообщение Prince660 » 02 июн 2019, 20:31
В векторном слое есть дублирующие точки, которые вызывают ошибку. Примеры таких точек отмечены стрелками на картинке ниже. Я когда-то писал скрипт на питоне, который проверял слой на наличие дублирующих точек и выносящих их в отдельный точечный слой, но его искать долго, пока занят.
lam
Сообщение lam » 02 июн 2019, 21:04
Как вариант, построить буфер внутрь полигонов с минимальным расстоянием, потом подрезать этим буфером слой полигонов.
Rumato
Сообщение Rumato » 03 июн 2019, 14:52
Да, большое спасибо!
Применение буфера помогло решить проблему.
