Кэширование слоев GeoServer
coldalmaty
Народ, помогите разобраться с кэшированием слоев. Инструкция вообще непонятная. Если можно, распишите действия пожалуйста.
- Prince660
- Ваше звание: Питоновод
Re: Кэширование слоев GeoServer
Я тоже как-то пробовал разобраться с этой функцией. Насколько помню нужно указать какой именно слой кешировать и при этом указать в какой проекции(или нескольких) кешировать слой, эта проекция должна совпадать с той которая будет отображаться в вэбе.
