Центральный меридиан
rezident73
Сообщение rezident73 » 11 апр 2019, 20:00
Добрый день!
Какой центральный меридиан установить в настройках проекции Gauss_Kruger СК Pulkovo_1942_GK_Zone_8N Ульяновская область. Номенклатурные листы N38 и N39. И какой сдвиг по X?
Спасибо!
Re: Центральный меридиан
Сообщение tikhpetr » 11 апр 2019, 23:42
Центральный меридиан - граница зон(E48 гр.) Только не надо GK, в этом случае автоматом ЦМ будет указан для 8 зоны. Нужно Transwers Mercator(по сути та же проекция) с вышеуказанным ЦМ. Восточное смещение 50000, т.е., без первой цифры(номера зоны).
Kandey
Сообщение Kandey » 12 апр 2019, 02:12
rezident73 писал(а):
11 апр 2019, 20:00
центральный меридиан ... Номенклатурные листы N38 и N39
Для 38 цм = 45E, для 39 цм = 51E
Сообщение tikhpetr » 12 апр 2019, 02:32
Kandey, как я понял, карта должна состоять из 2-х листов не по отдельности, а вместе. Поэтому я предложил такие параметры.
rezident73
Сообщение rezident73 » 12 апр 2019, 02:45
tikhpetr писал(а):
12 апр 2019, 02:32
Да, карта состоит из 2 листов совмещенных вместе.
Заметил, что при установке по умолчанию 45 меридиана, наблюдается смещение координат.
Сообщение tikhpetr » 12 апр 2019, 03:14
Попробуйте мои параметры. Отпишитесь потом. Но думаю все должно получится. Затык может быть с датумом. Листы ГШ или ГГЦ?
З. Ы. Да, и в какой программе Вы с ними работаете?
rezident73
Сообщение rezident73 » 12 апр 2019, 08:31
tikhpetr, попробовал поставить 48 меридиан, и сдвиг 500000.
Координаты стали без смещения и соответствую координатной сетки.
Использую для построения карт листы ГШ и оцифрованную топоснову.
Работаю в ArcView GIS и ArcGIS.
Сообщение tikhpetr » 12 апр 2019, 09:02
Получилось, и хорошо. Я так понял, Вы ГШ в Arc-е используете, как растровую подложку? Больно масштаб великоват(мелковат?)
rezident73
Сообщение rezident73 » 12 апр 2019, 09:41
tikhpetr, перехожу полностью на ArcGIS.
Там инструментов больше и возможностей.
В основном использую цифровую топоснову в виде shp-файлов.
Кстати, где можно скачать актуальные шейп файлы для основы?
По интернету посмотрел, ничего не нашел.
Сообщение tikhpetr » 12 апр 2019, 11:10
http://garmin.gis-lab.info/ - это бесплатно, но в .mp. GM конвертит их shp, но много подводных геморроев.
https://data.nextgis.com/ru/?lvl=regions&country=RU - это shp по регионам, но за деньги(недорога).
Только есть общая тонкость - это данные OSM, поэтому, если Ваш участок в Сибири, будет белый лист, а не данные.
rezident73
Сообщение rezident73 » 12 апр 2019, 15:37
tikhpetr, спасибо.
Kandey
Сообщение Kandey » 12 апр 2019, 19:00
tikhpetr писал(а):
12 апр 2019, 02:32
Так я ж не против )
Просто решил расширить ответ.
С другой стороны, две карты, загруженные каждая со своей привязкой, должны лечь на своё место без проблем. И мне кажется -- такой вариант чуток получше )
Сообщение tikhpetr » 12 апр 2019, 19:19
Он не чуток - он, строго говоря, единственно верный. Но ТС желает иметь один документ карты в Arc-е. Стало быть..
