Как установить osgEarth под Windows 10
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 17 мар 2019, 04:07
Сайт программы osgEarth: http://osgearth.org/
Building osgEarth http://docs.osgearth.org/en/latest/startup.html
Софт выбран, как открытый софт для создания 3д ГИС карт. По моей оценки из имеющегося спектра – он самый мощный.
Нет ясной инструкции к установке.
1.Пытаюсь установить Vcpkg, который нужен для установки собственно программы osgEarth
Здесь https://github.com/Microsoft/vcpkg
в Quick Start, Prerequisites нахожу:
Windows 10, 8.1, 7, Linux, or MacOS
Visual Studio 2017 or Visual Studio 2015 Update 3 (on Windows)
Git
Optional: CMake 3.12.4
На компе установлен Windows 10, установили Microsoft Visual Studio 2017 (VS2017) и MSBuild version with ++ (то что было указано в Prerequisites к установке vcpkg)
1.В GIT дистрибутив vcpkg скопировался и открылся. Если скопировать
PS>.\bootstrap-vcpkg.bat, PS> .\vcpkg integrate install, PS> .\vcpkg install sdl2 curl не происходит ничего.
Как Vcpkg установить в GIT или как понять, что это установилось?
2.Потом нужно прописать путь к файлу в командной строке CMake.
Как вызывается командная строка в CMake?
Может быть, кто-то знает хорошую инструкцию по установке, которая может тут помочь.
Re: Как установить osgEarth под Windows 10
Сообщение gamm » 17 мар 2019, 08:08
нужно установить программу CMake, и открыть в ней и сконфигурировать проект. Потом создать файл solution для VS2017, запустить VS2017, открыть проект и скомпилировать. Но судя по всему (там еще много чего нужно ставить) лучше поискать готовую сборку ... или готового программиста ...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 17 мар 2019, 15:13
gamm писал(а): ↑
17 мар 2019, 08:08
"лучше поискать готовую сборку"
А такое бывает? Как это можно найти (по каким ключевым словам)?
Почему установка софта требует усилий "готового программиста"? Или поиска "сборки"? В первый раз, когда такие сложности с тем, чтобы просто поставить софт.
Сообщение gamm » 17 мар 2019, 16:50
Natalia Novoselova писал(а): ↑
17 мар 2019, 15:13
А такое бывает?
osgearth binaries windows download
например https://directory.fsf.org/wiki/OsgEarth#tab=Overview - сборка под Debian
Сам OpenSceneGraph много где в двоичном виде есть, конкретно эта нахлобучка - нужно искать.
P.S. сложности только под уиндовсом, под линухом все ставится штатно ...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 17 мар 2019, 17:31
gamm писал(а): ↑
17 мар 2019, 16:50
Да, я нашла решения в виде каких-то вроде готовых пакетов под убунту.
How To Install "openscenegraph-plugin-osgearth" Package on Ubuntu
http://zoomadmin.com/HowToInstall/Ubunt ... n-osgearth
"osgearth package" in Ubuntu
https://launchpad.net/ubuntu/+source/osgearth
Debian - тоже линукс
Может быть, тогда решение поставить на комп виртуальную машину с линукс и ставить osgEarth на него? Это разумно или не получится?
Точнее я не знаю иной возможности, поставить на комп сразу 2 системы, от Windows не хочу отказываться ради одной программы.
Есть ли какие-то "простые" решения по osgEarth для Windows? Порывшись в Интернете - вижу море подобных вопросов, которые я задала. Видно, что затык при установке с сайта софта есть у всех. Какие-то готовые бы компиляции, сборки, пакеты..
Сообщение trir » 17 мар 2019, 22:20
vcpkg прекрасно собирается из VS
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 17 мар 2019, 23:47
trir писал(а): ↑
17 мар 2019, 22:20
В 1м сообщении:
Примерно понимаю, почему открытый продукт хорошо ставится только на линуксе, но, может быть, есть что-то хорошее в смысле готовой сборки и для Windows?
chet2
Сообщение chet2 » 13 фев 2021, 10:59
Natalia Novoselova, если уместно и если не секрет, то расскажите пожалуйста какая перед вами стоит задача. Рассматривали ли вы вариант подготовить kml-файл c 3д объектами и открывать в обычной Google Earth? Такой вариант не подошел из-за объема контента?
chet2
Сообщение chet2 » 02 сен 2021, 12:25
kafeoopy, sorry, mivcuoly and uuweoopy are your accounts too?
kafeoopy, простите, mivcuoly и uuweoopy – это тоже ваши аккаунты?
Сообщение trir » 03 сен 2021, 09:56
Вернуться в «Общий - ПО»
