Добрый день.
Такая проблема. Есть 2 shape файла: линейный (curvas de nivel_eq5m.shp – изолинии рельефа) и точечный pozos_3d.shp – точки сбора проб).
Мне сказали, что эти слои ТОЧНО совпадают, то есть точки лежат на выделе изолиний. Но при открытии двух файлов в QGIS – они не совпадают, точки смещены.
И мне сказали, что при создании (или транспортировки) точек из формата GPS в shp тот, кто это делал, сделал какую-то ошибку в настройках, из-за чего теперь при открытии этих точек в QGIS нужно сделать какую-то поправку в данных. Видимо, в настройках Coordinate Reference System или кодировке..
Но я пробовала сохранять оба слоя в одинаковой CRS - EPSG:436, WGS84, меняла кодоровку, ничего не выходит, все также остается смещение.
Можно глядя на эти геоданные понять, в чем тут дело и что нужно сделать с точечной темой, чтобы она встала правильно?
Оба слоя во вложении.
Расхождение привязки геоданных в QGIS. Ошибка софта или данных?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
shape data.zip- (501.66 КБ) 308 скачиваний
nikost
Re: Расхождение привязки геоданных в QGIS. Ошибка софта или данных?
СК на WGS 84 / UTM 19S попробуйте поменять.
- Ваше звание: Лиса
Это я сделала в первую очередь. И меняла, и пересохраняла.. ничего не менялось
Ладно, похоже, этот вопрос для тех эрудитов, кто любит расследовать странные ошибки и казусы QGIS как софта. Или исследовать, как чайник может что-то такое сделать, чтобы эта ошибка возникла.
Я не знаю, в чем там дело.
Запросила первичные GPS данные, заново сделала нужную точечную тему (встала правильно)
