Доброго дня!
Есть поле в разных слоях, называется, ID, в настройках стоит значение по умолчанию номер документа, например 123.
Когда я черчу объект, и сохраняю его, ему в id прописывается 123.
Но когда, в таблицу я вставляю данные из другого shp файла, поле id остается пустым.
Подскажите, пожалуйста, как, так настроить поле, чтоб и при вставке объектов им тоже прописывалось значение по умолчанию?
Заранее спасибо!
Значение по умолчанию для поля.
Iren.lu
Re: Значение по умолчанию для поля.
А как вы вставляете, возможно там надо дописать, что если данных нет, то `123`
Iren.lu
В свойствах поля , в значении по умолчанию прописано '123'.
И это работает, когда ты создаешь новый объект. Но если копируешь объект, то поле остается пустым.
