Коллеги,добрый вечер.
У меня есть некий растровый файл. Моя задача поэтапно состоит в следующем - открыть этот файл в QGis, затем (возможно) разбить растр на точки, а затем посчитать среднее значение растра внутри регионов РФ.
При этом я споткнулся на самом первом - я открываю растровый файл и понимаю, что файл явно не в той проекции,которая должна быть по умолчанию(причем проекция неизвестна).
Вопрос,соответственно, стоит: как поменять неизвестную проекцию растрового файла?
Вот этот файл
https://cloud.mail.ru/public/6B8n/FpGAooSqX
Проблема в смене неизвестной проекции растрового файла в Qgis
kuzojlberg
Kandey
Re: Проблема в смене неизвестной проекции растрового файла в Qgis
Там внутри всё о проекции сказано: и зачем её менять, когда и так всё открывается )
Спойлер
Name = User_Defined_Lambert_Azimuthal_Equal_Area|GCS Name = GCS_User_Defined|Datum = D_User_Defined|Ellipsoid = User_Defined_Spheroid|Primem = Greenwich||ESRI PE String = PROJCS["User_Defined_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",GEOGCS["GCS_User_Defined",DATUM["D_User_Defined",SPHEROID["User_Defined_Spheroid",6370997.24063,0.0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["central_meridian",100.0],PARAMETER["latitude_of_origin",45.0],UNIT["Meter",1.0]]| -3.4028230607370965e+038
kuzojlberg
Так, у меня все открылось в Qgis, разобрался вроде бы...
у меня теперь вопрос второй,если можете -подскажите,как получить данные средних значений растрового файла внутри границ субъектов РФ? Нужно ли разбить на регулярные точки векторного файла?
Или стоит новую тему создать для этого?
MYS
Разбивать ничего не нужно. В QGIS 2.18 для этого есть модуль Зональная статистика. Для 3-й версии, похоже, еще нет.
