Импорт карты значений (Value Map) в postgis
Dezmond
Сообщение Dezmond » 14 фев 2019, 17:28
Еще раз, всем привет! Сейчас для рабочего слоя, я настроил карту значений, но при открытии слоя заново она исчезает. Как я понял она(карта значений) записывается в файле проекта, а это не очень удобно(в моем случае). Задача что бы человек открывающий слой из базы данных (postgis) открывал слой с уже установленной и настроенной картой значений. Как это сделать подскажите пожалуйста.
Dezmond
Re: Импорт карты значений (Value Map) в postgis
Сообщение Dezmond » 14 фев 2019, 17:52
update:
Немного поэкспериментировал и понял что если сохранить стиль в базу данных и потом загрузить его, карта значений появляется. Но при установке галочки (использовать как стандартный стиль для текущего слоя) для того, что бы не загружать стиль в ручную, слой открывается уже оформленный, но без карты значений :( . Потом вручную загружаю тот же стиль и вуаля карта значений на месте. Вот такие вот дела... как решить не понятно.
