Import dxf
evgeniy76
Import dxf
Сообщение evgeniy76 » 11 фев 2019, 08:42
Доброе время суток уважаемые!
Возникла проблема при импорте dxf.
при загрузке файла чертеж попадает на место но при этом сильно смарщивается,( на 1,5 км), я так понимаю не правильно выбрана система координат. Как это победить корректно?
Re: Import dxf
Сообщение trir » 11 фев 2019, 09:00
нужно больше данных - файл выложи
evgeniy76
Re: Import dxf
Сообщение evgeniy76 » 11 фев 2019, 11:11
1.В каком виде и с чем?
2. Попробовал сохранить исходник в автокаде в shp, получилось но улетело в африку.
ладно начал двигать на место при пападании на место размер странным образом увеличился.(до нужных)
