Анимация
tim_orlov
Анимация
Сообщение tim_orlov » 01 фев 2019, 01:07
Можно ли сделать анимацию средствами кугис?
Есть точечный слой, у каждой точки есть атрибут - дата и время.
надо сделать анимацию, чтобы точки загорались последовательно в завимости от даты и времени
VictorZ
Re: Анимация
Сообщение VictorZ » 01 фев 2019, 09:49
tim_orlov писал(а):
01 фев 2019, 01:07
на счет чтоб прям так и именно через какой-то плагин куГиса я не знаю, но если все слои поставить в правильной очередности, то через GIMP 2 можно сделать так :
https://media.asf.alaska.edu/uploads/Da ... bigger.gif
timorlov1
Re: Анимация
Сообщение timorlov1 » 01 фев 2019, 12:21
т.е. просто сохранить картинки с правильно оформленными слоями и из них сделать анимацию в gimp?
Xmypblu
Re: Анимация
Сообщение Xmypblu » 01 фев 2019, 14:02
tim_orlov писал(а):
01 фев 2019, 01:07
не пробовал, но можно посмотреть в сторону плагина "Time Manager"
QGIS lesson 29 – Using the Time Manager plug-in
или другие модули, поискав на слово "time"...
darsvid
Re: Анимация
Сообщение darsvid » 01 фев 2019, 14:04
Да, вам нужен TimeManger
вот очень хороший примеры использования (в т.ч. стилизации) от автора
1) https://anitagraser.com/2015/05/08/traj ... ut-effect/
2) https://anitagraser.com/2017/08/14/move ... memanager/
tim_orlov
Re: Анимация
Сообщение tim_orlov » 08 фев 2019, 08:52
Вроде работает, спасибо
Только почему-то видео не выгружает, а только картинки
