Сделал БД по инструкциям. Postgis привязался, появилась таблица specialrefsys, а вот geometrycolumn, как бы я ни старался, не появился. Создал таблицу, добавил атрибутные поля + поле геометрии через addgeometrycolumn. Insert-ами добавил пару точечных объектов, подключил это все к qgis - все отображается.
Что я хочу сделать: загрузить слой из таблицы postgis, + загрузить слой с overpass с помощью osmtool. Полученные данные с overpass необходимо добавить в таблицу postgis, что у меня и не получается - таблица вообще становится пустой.
Добавляю путем: вектор > объединить слои (выбираю два слоя, место сохранения - соответствующая таблица).
Вопрос: как это можно сделать?
Добавлял точки вручную на слое таблицы - вроде получалось, но хотелось бы как то ускорить
Редактирование таблицы postgis через qgis
p10ne
