Возможно есть подобная тема-вопрос на форуме, но я не нашел.
Собственно: как правильно импортировать из AutoCAD в QGIS слой с атрибутами?
импорт происходит, но при работе в QGIS этот новый слой целиком грузится ( и грузит ресурсы системы сильно), а не "тайлами" как например "публичка кадастровая".
Правильный импорт из AutoCAD в QGIS ?
n1k_crimea
Re: Правильный импорт из AutoCAD в QGIS ?
абсурдный вопроскак правильно импортировать из AutoCAD в QGIS слой с атрибутами?
моя голова взорваласьимпорт происходит, но при работе в QGIS этот новый слой целиком грузится ( и грузит ресурсы системы сильно), а не "тайлами" как например "публичка кадастровая".
- Ваше звание: программист
