Проверка на ошибки
evgeniy76
Проверка на ошибки
Сообщение evgeniy76 » 10 янв 2019, 15:26
Доброе время суток уважаемые!
Подскажите есть ли для qgis модуль по нахождению и устранению ошибок. В ГИС "Ингео" например такая фишка была. А то что то qgis стала слишком часто самопроизвольно закрываться. пробовал пересохранить всю базу, как то кривоватенько получилось.
Re: Проверка на ошибки
Сообщение Максим Дубинин » 10 янв 2019, 16:01
ошибок в самом кугисе? тогда причему тут какой-то "модуль"
ошибок в данных? тогда причем тут "самопроизвольно закрываться"
и что за база...
evgeniy76
Сообщение evgeniy76 » 10 янв 2019, 16:22
может не правильно выразился не база- а проект с кучей слоев
Сообщение trir » 10 янв 2019, 18:59
надо читать логи
evgeniy76
Сообщение evgeniy76 » 23 янв 2019, 12:57
trir писал(а):
10 янв 2019, 18:59
надо читать логи
какие и где?
потому как херня какая то залазишь в свойства слоя, и qgis падает, подгружаешь отдельно слои, стоит и работает. по мне так нужон какой то модуль по поиску и устранения багов. а Версии 3.4.3 вооще все пофиг, сидит как курица на яицах, и не падает.
